KNfilter / Konfilter / KoniskFilter
AndersO
Originally posted by AndersO
Noen som vet hvor jeg kan finne KNfilter / Konfilter / Koniskfilter ?
Vet ikke hva jeg skal kalle det jeg, alle kaller det forskjellige ting :-)
kn er ett merke på filtere som har både kone filter og insats eller hva det heter(til bruk i luftfilterboksen)
Og sist jeg sjekket brukte men ikke konfilter i bilstereo;)
De har det maange steder der de selger bilrekvisita:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Hei
Kn er som nevnt av maxgets her, ett merke, men dette har blitt et "begrep" for et "effekt" filter pga av at KN var blant de første i norge til å tilby "effekt"filtre og mye reklame har også skyld på div rally arrangemanger, vi snakker her om en 8-10 år tilbake i tid, det har imidlertid kommet ganske mange på markedet i Norge, vi har jo JUN HKS DRAGON RAMAIR m.flere, du trenger bare en ting å tenke på: effektfilter, det kommer av at original filtre som regeler bygd opp av papir og må byttes når de er tette, evtn de har ikke så lang levetid, mens "effekt" filtre er gjerne laget av bomull eller nylon stoff som er mer "åpen" i maskene enn papir er, ergo mere luft til motoren, samtidig kan du rense filteren ved tetting og smøre med et "skittlag" samler i form av olje som oftest følger dette med filteren. Ikke heng deg opp i ordet "KN" filter..... finnes en hel haug av andre merke r som er langt bedre og kanskje rimeligere... nå får man jo kjøpt effekt filtre fra cd cardic sjappene også...så det har blitt vanlig, med andre ord. Du kan velge mellom å bytte til et som passer rett inn i original luftfilterboks, eller fjerne den og lage deg et rør som du plasserer der den har et konisk eller rundt filter på enden et sted der den får "tvunget" luft gjerne bak støtfangeren nedres eller bak lykta eller i grillen i kombinasjon med et "skjold" så får du enda mere kaldere luft og dette kommer du til å merke i forskjell fra original filteret ved at bilen "drar" ...litt sprekere altså... ...det gjør vel ingen tingen? :D
Kollevold rally import har masse kn filtre..
Ligger ikke langt fra norskbildelsenter i lier...
Eller sjekk http://www.kollevold.no
2006 VW Touran Exclusive
x 94 Audi 80 Competition(Møkka bil)
x 01 Passat TDI Highline 130hk
x 95 Golf Cab
x 83 Golf
x 86 Mazda 323(jaggu meg go bil det)
Div deler til Golf3 selges...
Interessert?? send PM...
et kn filter er da ikke så veldig dyrt, jeg betalte 450kr for et ganske så stort filter...
x 95 Golf Cab
x 83 Golf
Originally posted by [kj]
haru ikke lært d at det ikke er str det kommer ann på da:D
Å faen det hadde jeg glemt...
Men det er stort for det
:D :D :D
x 95 Golf Cab
x 83 Golf
