sentralås?? problemer!
stien
har snoket litt rundt å sedd at opel har noen barne sykdommer når det gjeller sentralås! er det noen som vet hvor en kan få taki koblings sjema?? til senator A2? kan låse opp dørene i + grader, men kan ikke låse! driver å surrer på releet! hvis noen har peiling! si i fra!
10 Mod. Yamaha Nytro turbo -=Leketøy=-
88 Mod. Opel omega 3000 24v -=oppussing=-
87 Mod. Opel omega 2L/3000 24v -=Delebil=-
82 Mod. Blackbird 2L Solar -=Bruksbil=-
-- Mod. WV Corrado G60 -=Delesalg=-
Koblingsskjemaet finner du i Haynes boka for Rekord E. Samme på Senator A/Monza.
Sjekk først og fremst slepekontaktbryteren i førerdøra.
kan du definere slepekontakt bryter?
Tja, kan prøve.. :-)
Hvis du tar av dørtrekket, så ser du der låsestaga er "hengslet" oppe i forkant av døra. Bak det "hengslet" er en plastplate med noen kobberbaner på, samt at det er et par slepekontakter på den delen som beveger seg.
Dette er venstre dør.
I høyre døra er det annerledes. Der sitter det en bryter på selve staget som går inn til låsemekanismen. Den føler på om staget strekkes eller trykkes "på en måda..."
Opel Combo B 1,8 16V
