Street legal Spørsmål
Hei!
Kan noen fortelle meg når tiden starter når du starter i ett drag? Hvis du kommer inn på 8.700 og har en reaksjonstid på 1 sek. Startet klokken med samme lyset går slik at reaksjonstiden ligger i 8.700 eller holdes den utenfor tiden totalt?
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Reaksjonstiden kommer utenom sluttiden, da selve tiden (E.T.) er fra du bryter den tredje lyssøyla (Guard beam, etter Pre Stage og Stage søylene, som er de to små lampene du stiller deg opp etter). Tiden fra lampa blir grønn til du bryter den tredje lyssøyla er reaksjonstiden. På denne måten kan en raskere bil/lavere sluttid tape, hvis reaksjonstiden er for lang.
Christian
'77 Caprice
Men dette gjelder vel ikke for alle klassene? Bad-boys feks?
var det den evo'n der som kjørte streetlegal på lade 2005?
Ja, første å siste gang :) Liker ikke at man ikke får varme opp drivverket først. Det vil si vi som har 4x4.. Spurte om lov til å kjøre litt rundt i rundkjøringen ved start før jeg skulle starte, men det var ikke lov
skulle bare kjøre en test på hvilke tider jeg fikk.. Orginalt kjører du 8.7 med evo :) eller du klarer sikkert litt raskere siden jeg hadde 0.1 bar mindre ladetrykk enn orginalt den dagen
Mvh
Står masse her:
http://www.thundervalle.com/
Her kan du trene på reaksjonstid hvis du går inn i terminlisten og klikker på Street Legal: http://bacc.no/
Morro :D Ifølge testen burde jeg bli proff, men det var ikke like enkelt på start streken gitt.. Tror 0.8 var min beste av 3 kjøringer :hvaskjera
Mvh
Mvh
Så lenge du har god temperatur på motoren, burde det jo ikke være noe problem :)
Rivstart med gatelicks og 4x4 er kanskje ikke den beste komboen det heller.
Tror ikke amcar brukte tre lysstråler i starten på lade. E.T startet da stage-strålen ikke var brutt lenger, og R.T. varte helt til den ble brutt.
Badboys bruker (ifølge amcar's nettsider) pro-start metoden, med 0.400 intervall mellom alle gule og grønt lys. Til den andre klassen brukes sportsman metoden, med 0.500 mellom hvert gule og tilslutt det grønne lyset.
Slik jeg har forstått iallefall
Er mere bekymra for høyt turtall på kald motor, enn hva jeg for 170kmt på "kaldr drivverk" i hvertfall..
Mulig jeg er tullete? :p
Motoren kan du varme så mye du vil før start. Men start fra stillestående som er bekymringen.. Du får ikke varmet opp drivverket ved å stå stille med motoren igang
Mvh
