Mitt Golf II prosjekt.
stianth
  • Svar 84
Ok... det er jo en mulighet... men tror jeg enten fjerner eller setter på en litt mindere en på sjermen... banke på glasset jeg.. hehe.. det har jeg gjort i et par uker nå.. så tror pæra har tatt kvelden...
- Audi A6 2.5 Quattro stv
- VW Golf II VR6
x Nissan 200SX S13
x VW Golf II GTI 16V-> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=149573
x VW Golf II GTI 8V
da var ikke alt slik det skal være med golfen gitt... hadde bilen inne i garasjen igår for å bytte pære i grøftelyset... og gjett hva.. pæreholderen knakk... så nå må jeg ha nye grøftelys.... også når jeg skulle rygge ut fra garasjen så hekta frontfangeren seg fast i i noe på vei ut så jeg knakk noe feste greier på sia på den, så nå henger den å slenger.... og tidligere i uka så streika instrumentet mitt... så jeg har værken turteller eller speedometer.... veldig upraktisk... og jeg får ikke tak i nytt instrument....(vet du om noe så si ifra...)
- VW Golf II VR6
x Nissan 200SX S13
x VW Golf II GTI 8V
Du kan nok fint bruke instrument fra vanlig gasser Golf f.eks. Hadde selv det eldste typen GTi-instrument på GTi'en min (den typen med kun analog økonomimåler) og den digitale kjørekomputeren funket fint for det. Eneste forskjellen er at du ikke ser de forskjellige symbolen over og under "displayet", men dette er ikke no problem for de fleste vet hva de forskjellige funskjonene er.
Om ikke høggern her i fetsund har det, så har nok garantert den i skedsmo det, eller norsk bildelsenter på lierskogen. selv om det er et stykke å reise til NBS, så er det jo verdt det :) skal du sette inn blått istedenfor grønt lys samtidig i instrumentet isåfall eller? sku likt å visst om dette er vanskelig eller ei :)
- 200SX S14a
X 91 Golf II
ok.... da får jeg teste med et vanlig instrument...
det er ikke vanskelig å bytte lys, gjorde det på det jeg har nå.. bare å ta ut instrumentet, og bytte ut de lyspærene som sitter der. men du må huske å fjerne den grønne filmen som ligger under der diodene skal sitte. gjør du ikke dette vil du få et utrolig svakt lys.
- VW Golf II VR6
x Nissan 200SX S13
x VW Golf II GTI 8V
  • 4 weeks later...
da her jeg klart å fikse meg nytt instrument... kjøpte bare et vanlig GL instrument, demonterte turtelleren og satt den i det gamle istrumentet... testa det istad og det funker. jippi....:thumb monterte også hvite skiver samtidig som jeg hadde det ute. lakerte også nåle med rød flouriserende, ble ganske bra... knota litt med de hvite skivene da men, fikk de fra en her på forumet, så måtte justere størrelse og printe ut og lime de på... tror jeg tok ca 50 utskrifter før jeg fant riktig størrelse. har også lakkert litt inne i bilen luftekanaler og instrumentramma. har ikke montert instrument ramma ennå da den skal få et par lag med klarlakk. har et par bilder da vett....
Slik det så ut før
Etter lakkering av luftekanaler
Instrumentet før og etter
Før:
Underveis:
Donor instrumentet:
Ferdig:
legger ut bilde av alt når jeg har fått montert det i bilen.:thumb
- VW Golf II VR6
x Nissan 200SX S13
x VW Golf II GTI 8V
stian, nå veit ikke jeg om du har photoshop, men om du har det så kan du bruke centimeter istedenfor piksler som målingsgreie i photoshop. så måler du opp instrumentskivene originalt og lager bildet på dataen i samme størrelsen.
hehe litt seint å si det nå, jaja da veit du det :)
et par ting jeg lurer på.. mye ga du for GL instrumentet? og når du har tatt av "speedometerskiva", kan du bare rulle på de hjula der km standen er? ergo hvis jeg bytter instrumentpanel, kan jeg få den tilbake sånn det opprinnelig var i mitt gamle instrument?
- 200SX S14a
X 91 Golf II
