Bmw med tomgang på 2000rpm...
aryx
Måtte bytte motor på min '84 Bmw 320i da registerreima røyk.
Fikk da et lite problem med tomgangen, ser ut som det er en litt annen type motor også, så jeg kan ikke se det av den gamle motoren hvordan det skal være.
Fant en tapp som det ikke er festet en slange til, lurer da på om noen av dere vet hvor man skal tre på denne slangen.
Originally posted by aryx
Men er det en ideel løsning?
Jeg prøvde å plassere fingeren der, men det endra ikke tomgangen noe særlig, du hørte bittelitt forskjell, men den var minimal.
Uansett om hvor stor forskjellen på tomgangen var, så ta å sett i en slange med skrue i enden. For nå syger den falsk luft og det skal den ikke gjøre.
Ja, nei på gamlemotoren min er det ikke noen sånn tapp heller, der er det en el. føler istedenfor.
Det virker som dette er en veldig tidelig modell av motoren da?
Noen som har litt peil på dette? Vet at det er en L-jetronic og en K-jet, men jeg trodde K-jt bare var på e28. Så er det kanskje noe som heter motoronic eller.no også?
