Blir det feil å snu bilen opp ned?
Brede
Ganske enkelt spørsmål...
Hvis jeg snur bilen på taket (med truck), vil jeg få start igjen etterpå?
Tenkte å prøve det på leke-sierra'n før jeg vraker den. Regner med litt bulker og knuste ruter og kanskje litt bensinlekkasje(?) men skjer det noe "drastisk"?
EDIT: Har tenkt å snu den riktig vei igjen før jeg prøver å starte. Bare så det er sagt...
1999 Ford F250 m. 2003-2005 lykter og grill
2003 Chevrolet Trailblazer
du kan risikere å ødelegge motoren pga. all olja vil renne opp (ned?) i toppen = null olje der den trengs og MASSE olje i toppen som kan gi vipper og diverse problemer...
Mvh. Hans -
Vil vel ikke skje annet enn at sylinderene vil fulles gradvis opp med olje, og at du blåser det som blåses kan om du prøver å starte den etter att den har stått på hue.
Vanligvis pleier man å vente litt før man i det heletatt prøver å starte en bil som har gjort en rundans på taket... Da er skadene minimale, eneste er nok at man har olje/batterisyre/ dritt over alt i motorrommet. Ryker blått og jævlig i noen minutter.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Olje inn i sylinderne? Trodde da det var ganske så tett der ja, siden det bare er gamle, slitte motorer (og noen feildesignede) som har problemer med at eksos klarer å trenge ut i oljen... Og det er etter en eksplosjon inne i sylinderen. Tror du da oljen klarer å sive inn i sylinderen?
Enkelt og greit: Alle lukkede kretsløp vil forbli upåvirket (bremsevæske, kjølevæske, olje osv).
Kan lekke ut av spylevæske-tanken dersom den bare har "clip-on" lokk.
Batteriet bør vel heller ikke lekke, men ting kan løsne og skape lekkasjer om bevegelsene er bråe.
Om du vil få noe interessant til å skje, kan du jo prøve å starte bilen når den er opp ned?
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
