Fra F til FT
Agent Pong
Når du bytter fra F motor til FT må du: Bytte bokser, montere motstander til dysene (hvis du skal kjøre med orig FT dyser) og evt forlenge kabel til LMM hvis du skal ha den på std plasseringen til FT. Hvis dette er på en 7/940 kan du bare bytte el.nettet på motoren da dette er skjøta på torpedoveggen.
Hvis du tenker på å koste på den 10-15k i lull-lull så hadde jeg fått tak i en 531 topp, chips, 3 toms eksos, filter og kanskje en større turbo. Hvis du leter etter dette på rett sted så får du det ganske billig. Evt også investert i en forsterka clutch, men da må du sløyfe noe annet.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
dette skal på en 240... men hvis du setter på større dyser så trenger du ikke sette på motstand? isåfall hvilke dyser?
Dette gjelder kun om det er snakk om lh2,4 systemet da.
Motstanden har ikke noe med størrelsen på dyesene å gjøre,men ohm`en i de.
En får kjøpt store dyser som både høy og lav ohm
Det er som sagt ikke størrelsen på dysene som gjelder, det er motstanden i døm... Når du kjøper så kan du ofte velge om du vil ha lav eller høy ohms dyser. Men hvis du skal ha inn FT i 240n så må du også bytte motorfester, fordeler, balanseaksel og utløserarmen til clutchen (hvis du ikke bygger om til hydraulisk da). Men siden du har F motor fra før så er det bare å blande sammen det du har og legge deg i fosterstilling og grine når ting ikke funker...
