Ventil som ikke lukker seg.
aftab187
Jeg og en kamerat holdt på å overhale toppen min, bytte sånne oljetetteringer, slipe ventiler, fjerne sot osv osv. Da vi var kommer til den siste ventilen så det sånn ut.
Og det skal se sånn ut:
Det jeg lurer på hva jeg skal gjøre, kameraten min sa at det er setet under ventilen som har blitt feilslipt og at jeg må få tak i en brukt topp som jeg kan sette kammen og ventilene mine på. Fordi resten av ventilene og toppen er i bra stand.
Her ser dere under ventilen, setet:
Ja sånn der skal det ikke se ut... Det første jeg tenker, hvordan har det der skjedd ? passer den ikke ned i ventil setet? eller hva er det som stopper den til og gå ned på plassen sin?
EDIT: ta og sjekk om noen av de andre passer... tror ikke du skal trenge alt det som kameraten din sa..
Utrolig stygt sete det der....du burde sende den inn til ett verksted som overhale topper, og be dem sjekke at de er tett og be dem frese ett nytt sete for deg, det er ikke så dyrt, billigere enn å kjøpe en brukt topp....!!! du vet ikke hvor tett de andre er før du trykk tester den!! dra til for eks oslo sylinderservice eller ett annet firma...
kan jeg spørre hvordan dere slipte det setet?
1973 Ford Pinto (med 302HO v8) sombrero
1968 Volvo 144 (75HK) :pimp
V8 er tingen;)
Det har seg slik at vi ikke har slipt setet, men han forrige eieren har holdt på med noe surr :ex_machin og vi åpna toppen nå og dette var synet som møtte oss.
Faens tullig, jeg bor i Drammen, så det er mulig at jeg besøker Oslo sylinderserivice. Noen som har erfaring fra dem? priser?
Ta å ring dem! så får du prisene;)
V8 er tingen;)
