Bilder og info
strax
Jeg vil gjerne at andre med Focus her på forumet legger ut bilder og litt info om bilen og hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres. Kan begynne med meg sjøl.
Ford Focus ST(v) 99mod
Black panther black med hel svarte ruter
Satt på en liten eksos stuss på så det ser penere ut
Satt på 17" hvite felger (husker ikke merke) med Pirelli dekk på
Også satt på en rutesenker som forteller hvem som kjører bilen
Neste prosjekt nå er å få en 10" Rør bass som skal henge bak på sete ryggen i bagasjen. Så vis det er noen som har en rør bass som skal selges. Så si til meg så skal jeg se på den.
bilde http://i75.photobucket.com/albums/i291/20685/Bilde132.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i291/20685/Bilde118.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i291/20685/Bilde127.jpg
All klaring, er god klaring
Kjøp deg heller en skikkelig aktiv sub enn noe bassrør drit... Og vær så snill og plukk av det latterlige merket i fronruta, har du sett Ali G filmen litt for mye kansje...?
Det er kanskje ikke den peneste saken nei, var et impuls kjøp som jeg tok på Autoprofil. De sa de kunne lage hva som helst, og da må det testes. Jeg får se etter hvert hva jeg skal ha. Tror det blir for kjedelig med bare en svart stripe. Noen forslag`?
Ps AliG er helt Sherrif !!
Ja vurderer senking,men jeg vet ikke hvor mye 30 eller 40mm? Den skal likskom være bruker venlig til vinteren også. Men jeg er en enig, den burde senkes,men fornuften tilsier at til vinteren kommer jeg til å angre på en evt senking! (FAEN TA FORNUFTEN)
30-40mm senking er ikke akkurat mye, går fint an og kjøre med på vinteren for det. Greier du ikke det, så har du sansynligvis ikke noe bak ett ratt og gjøre.
JHS eller hva du heter,. Les topicen, bilder og info ang Ford Focus
har ikke spurt deg eller noen andre om hva dere syns og mener om bilen min.
Jeg er intresert i andre her på forumet som har Focus. Etter det jeg kan forstå har ikke du focus.
å forresten, klarer du ikke å kjøre med det så har du ikke noe bak et ratt å gjøre.? Det syns jeg var skikkelig voksent sagt (NOT)
Tåler du ikke kommentarer og tips så har du vel lite her og gjøre... Hårsår?
Har ikke noe i mot kommentarer,men se på forskjellen mellom hvordan du gir kommentar i forhold til <Bestigo> . Han gjør det på en voksen måte i forhold til enkelte andre her. Prøv å vær litt seriøs. Det er det eneste jeg ber om.
Men fra en sak til en annen.. Er det mye stress å bytte speil på bilen ? Noen som har erfaring ?
Humor er ikke på topp skjønner jeg... Men det er greit det. Var det seriøse svar du var ute etter så ville jeg funnet ett der gjennomsittsalderen på brukerene er over mopedalder.
Er du ute etter ett forum med seriøsitet så foreslår jeg heller http://www.passionford.com eventuelt http://www.fastford.no
Får garantert mer svar på speilspørsmålet ditt der ;)
  • 4 weeks later...
