trenger tips å hjelp til å dra kabler.
peiko
heisann :) har kjøpt meg golf iv 3 dørs, lurer på hvor den letteste måten å få strøm kabelen ifra motorrommet til kupeen er. det er ganske trangt nedi der siden det er en gti. også lurer jeg på hvordan man spretter av listene inne i bilen. tips noen?
Ligger en kabelgjennomføring bak 'teppet' på torpedoveggen like ved den svarte rundingen(styresnekke?) på høyre side i motorrommet.. Var ihvertfall den jeg brukte, og helt kurant å komme igjennom.. Kabelen kommer igjen rett over sikringsboksen under dashbordet..
Listene er det bare å tak i og nappe opp, for de sitter festet med klips, men de kan sitte godt!
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
Du har ivertfall en plass til og da men det hjelper ikke nå.
Å ta av listene og panelene:
På sjåførsiden må du skru ut en skrue på fortstøtten og dytte den oppover (ikke bryte ut) ca 2 cm så løsner den fra festet sitt, så tar du av åpneren til panseret og så tar du nede på der det panenet går over til dørterskel, på innersiden er det en plastik øre som går under dørterskelen, så napper du sidepanelet bakover i bunnen ca 2cm, så trekker du resten rett inn mot pedalene. så tar du sidepanelet bak, sterter i døråpningen, ser gumilista går imot panelet, st "bretter" du forsiktig den delen inn i bilen slik at dei går fri av lista, så er det bare klips som holder... så lagger du ned(eller helst ta ut spør etter det hvis du ikke veit hvordan) bak bakseteryggen er det en "knott" som skal skrus ut så er det bare å vippe det ut u bunn og løfte det ut av sporet sitt ved vinduet, så er det bare kablene til diskanten den henger i, så er det bare å løfte rett opp den dørterskellista. på passengerplassen er det neste det samme. Lykke til. håper ikke dette kommer for seint :)
2000 Golf 1,9 tdi Higline tre dørs 115hk og 6 trinns kasse. Knall blå
Takker ArraKiss (Marius) for javn strøm med småville og ville ideer, og for hjelp til å fylle fritiden med skruing av bil ;)
