Lakkering av felger
liIIebror
Originally posted by liIIebror
jeg har et par felger jeg skal lakkere.. hva gjør jeg først og hva gjør mjeg til sist?? kan en eløler annen forklarer fra a til å for meg??
mhv Lars
stål eller alu?
Hvis det er stål går du bare over med pussepapir først, og kliner på bengalakk eller hammerite.
dette er ei oppskrift jeg har fått:
1: Vask felgene med sterkt såpevann. La de tørke helt.
2: Ha på lakkfjerner, la virke til lakken er myknet opp/krøller seg.
3: Skrap vekk gammel maling med plastskrape.
4: Gjenta 2 og 3 om nødvendig.
5: Slip felgene med slipepapir korning 320 - 400.
6: Vask felgene med sterk såpe og siliconefjerner. La de tørke helt.
7: Grunn med grunning på sprayboks. 2 strøk, la det tørke mellom hvert strøk. La grunninga tørke 1 - 2 timer.
8: Legg på 2 strøk sølv på sprayboks. La tørke ca 10 - 15 min mellom hvert lag. Vent ca 1 time før du legge klarlakken.
9: Legg på 2 strøk klarlakk på sprayboks. La tørke ca 10 - 15 min mellom hvert lag. La felgene tørke i minst et døgn før du skrur de på bilen.
Les bruksanvisningene på spratboksene da tidene for tørk mm varierer noe.
Det beste er hvis du får en til å sandblåse de først (NB! KUN stålfelger!!!). Husk da at du må grunne umiddelbart etterpå, da de "tiltrekker seg" rust utrolig kjapt når de er sandblåste.
På mine rustne og stygge stålfelger brukte jeg først en skive med utstående, viklede ståltråder på vinkelsliperen. Deretter grunnet jeg med Coroless (det er industriskvalitet!) Den fungerer utmerket som grunning, pluss at den stopper evt mikriskopiske rustpartikler som måtte være igjen i metallet.
Så lakkerte jeg oppå der.
