Div spørsmål ang GSI
Monzter
Hei alle sammen!
Jeg har kjøpt meg en 85 mod. Kadett GSI 1,8i å må bytte panser.
Er d er nødvendig for kjølingen av motor med disse to små luftinntakene på hver side av panseret?
Åsså lurer jeg på om d går an å shippe denne bilen? Veit at d fins en boks med datastyring til injection systemet.
Og siste tingen jeg lurer på er angående de digitale instrumentene. Det lyser opp og allt virker når jeg skrur på tenninga, men d blir mørkt når jeg starter den å den står å går. Hva kan være feil?
Mvh
Michael
luftinntakene er ikke nødvendige.. er bare en del av gsi looken.. helt klart tøffere med de..:) og chip er vel ikke umulig.. men egentlig liten vits på så liten motor.. kast heller ut 1,8´en og inn med en 2,0L. :P ang instrumentene vet jeg ikke helt.. kan jo være noe så enkelt som sluttsteget bak på tenningslåsen
1,8T
hehe veit at d ikke kommer luft inn. Visste bare ikke hva d hette, så jeg skreiv luftinntak. Er jo litt mindre åpning på gsi fanger'n, enn på en vanlig kadett. Er d derfor d er ventiler på panseret?
Slemmestad billakkering, er d allt jeg skal gå etter (ascona_er_best)?
Har ikke råd til 2.0L akkurat nå desverre VwDude.
Hadde vært fett med 2.0L 16V 150 hk...
Er nok ikkje sjølve lcd instumenta som er problemt. Tipper problemet ligg i trim potmetert som ligg på venstre side av instrumentene. Det som justerer lysstyrken på instrumentene. Eg ville prøvd å bytta dette, eller lodda rett forbi det slik at du har fullt lys og full spenning inn heile tida.
A4 1998 1,8T
Jetta 1991 1,8GL
Kadett GSI 2,0 8V
Hei alle sammen!
Mvh
Michael
det som feiler lsden er reguleringa på lysene standard feil ta den ut å lodd den på igjen
- celica st 185
- kadett e gls 2,0 16v (sedan)
Kan ikke chip-trimme 1.8e motoren. Er justerbar fordeler på den som ikke styres av hjernen, men du kan "chippe" den ved å justere tenning og justere opp litt bensinmengde...
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
men egentlig er det like billig å kjøpe en 2.0 som å trimme/chippe en 1.8.. :D
Det er jo ikke det siden den 1.8'en som sagt ikke kan chippes. Koster ikke noe å justere tenning og bensintrykk ;)
2.0 er uansett en helt annen motor(sikter da til ©20ne, og 20seh som er vanlig i kadett), så om man er ute etter moment fra bunnen er 2.0 et bra valg det :)
Skal du trimme en 1.8 koster det MYE penger om du skal ha bra med effekt.
Har hatt en Gr.A 1.8 motor som benka 186hk...
de som kjøpte motoren etter meg glemte å skru til slangene på olje kjøler og kjørte tomt for olje.
Kosta dem over 30k og overhale den motoren.
Men grom lyd når du varver 9-10000 omdr
det beste og rimligste er å kjøpe en c20xe. Da har du 150hk orginalt som fungere optimalt over hele registret.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
