dunking i subb! :S
Reset
jeg har kobla opp ny cd spiller i bilen no!
kobla opp og prøvde.. ble skraping i høgtalerne.. men klarte og stille inn slik at det ble bra! :)
men, så kobla jeg til forsterkeren, og det ble noe dunking i subben!! :S
det ble sånn, dunk, dunk, dunk ,dunk.. hele tiden, ca annakvart sekund!!
så drog jeg ut signal kabelen, og det ble stilt!!
er det noen som har vært borti det før? noen som vet hva det er? si ifra til meg...
jeg er så klar at jeg kan spy :puke
mvh Reset
Fotgjenger!
ca 4 uker igjenn....
hhmmm, fint om du forteller hvilken cd spiller er det, og hvilken amp også... skal vi kunne hjelpe deg krever at du må gi bedre info om produktene du bruker. kan faktisk være også dårlig jording på ampen... isden den prøver å slå seg på og når pwm´en begynner å dra litt strøm slår seg av med den "periodiske" dunken... og ditto ang at elementen trekkes innover (gjør nok det omvendte om du snur polariteten på elementen) da pwm lever en kort spennings puls før beksytelses kretser treer inn og slår den av igjen... -tenkte i farta og første som slår meg inn.....
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
