Bredde en stålfelg??
Finepix
Noen som har prøvd seg på dette? Hvor får man tak i den biten som skal sveises inn? Dette må jo være et "rør" med ca 14 tommers diameter... Kan man få tak i slikt hos en vanlig jern-grossist, eller må "røret" valses av en plate?
Takker for alle svar...
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Joo... Jeg vet at det finnes firmaer som kan fikse det, men nå hadde jo jeg tenkt å gjøre jobben selv dah.... Offroad-prosjekt skjønner du... trenger ikke bli 100% rundt:)
Det jeg trenger er bare et stoooort rør, ca 14" diameter...
Ikke bruk stålrør, de tåler ikke belastningen ved offroadkjøring.
Sett felgen i dreiebenk slik at den sitter fast i både chucks og spindel.Skjær felgen i 2 deler der du skal bredde, som oftest på den flateste delen av felgbanen, flytt ut spindelen så mye som skal breddes og sveis inn en smal stålplate i samme tykkelse som felgen.Heft platen først i begge felgdelene og drei langsomt felgen rundt samtidigt som du heftsveiser platen.Du må huske på å rette opp felgen underveis.Når platen og felgen er heftet sammen og rettet opp så helsveiser du, men ikke sveis sammen alt på engang.Sveis ca 15cm om gangen på motsatt side hver gang for å unngå at det blir skjevt.
Edit: Sunnås hjulservice tar visstnok 1000,- 1500,- pr felg for bredding.
Kan være noe interessant på disse:
http://www.1010tires.com/tech.asp
http://www.tirerack.com/index.jsp
http://www.rsracing.com/tech-wheel.html
Eller søk på google
Super Moderator
-Out of order-
Originally posted by G60Turbo
Sveis 2 felger sammen uttapå hverandre!!!! ;)
Jepp!! Jeg har tenkt på det, men det vil jo se LITT jalla ut dah... Åsså må jeg jo få av senteret på den ytterste felgen, slik at det går an å feste hjulet:rolleyes:
  • 1 year later...
Originally posted by Finepix
Jepp! Kjøpte nye felger...:D
Hehe, ok! Har ikke fått lakkert ex-Alleycat'sa dine enda, håper å få de klare til osmmeren. De har litt for lavt innpress til tii'en, så det er der for jeg vurderte å bredde orginalfelgene og kjøre med moon-kapsler.
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
