Finish ved sveising av eksos
stand-jo
Er det en spesiell grunning ellerno som kan være brukbar når man har sveiset ferdig et eksosanlegg? Zinkspray? Noe som hindrer rusten i å komme tilbake. :thumb
Skal sveise eksosen på 190En min i helga tenker jeg, hele driten løsna idag, så nå kjører jeg med "gromlyd". hehe. :thumb Man kan høre lyden av en tysk "traktor" lenge før den kommer... :lol
Takker for svar!
Er vel fint lite som sitter på eksosrør i lengden. Løsner etter en stund uansett. Og kjøper du sortlakkert Simonz blir det også bart etter kort til. Vel å merke på rørene. Pottene tåler/sprer varmen litt bedre. Inntil du har slått nedi mange nok ganger. :(
PS! Hvis du monterer nye potter pass på å pek skjøten på potteblekket med overlappinga nedover slik at det ikke samler seg vann nedi futen/skjøten. Det skal renne ut. Tenk takstein.
Super Moderator
Hakkum
Jeg husker at far grunna å lakka eksosanlegge når han drev å modefiserte harlyen sin. Det funka som fjell, ble ikke problemer med steinsprut heller. Jeg lakka motoren, etter en real trimming på mopeden. Funka da også
edit: helt til snuten satt seg på hug å studert motoren. hehe
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
Jeg bruker Biltema Zinkspray fra midten av bilen og bakover.
Fra manifolden bruker jeg VHT på manifold og grenrør helt ned under bilen.
VHT er merket, inneholder mye aluminium.. Forsvinner skate men sikkert i løpet av et års tid, avhengig av hvor mye du kjører.
Jeg pleier å sette varmluftpistolen på full styrke inn i enden på nye eksosdeler, og varme opp alt til jeg ikke kan ta på det.. Så sprøyter jeg alt med lakk.
