Forskjell mellom b230f og b230e
Knut Inge
  • Svar 45
enkelte tilfeller? :P
alltid heter det. eneste forskjellen på de forskjellige F motorene
F, FX, FB, FD, FS er som regel kammen.
vidre mener jeg å huske at det enten sitter 531 eller 405 topp på B230E motoren.
men nå erre natta.
Motor type: B230E
Produser:1985 - 1987.
Kam axel: A eller V
HP: 131
Nm: 180
Bosch LH eller K-jetronic Besnis sytem. Nesten helt mekansik, Bare choke og Bensinpumpe er Elektronisk
2.3 litre
Stroke: 80 mm
Bore: 96 mm
Mahle Stempel
B230F: Bensin innsprut, men lav kompresjonsforhold!
Output (SAE J 1349) 114 hp at 5400 rpm (85 kW at 90 rps)
Max. torque (SAE J 1349) 136 ft. lbs. (185 Nm) at 2750 rpm
Number of cylinders 4
Bore 3.78" (96 mm)
Stroke 3.15" (80 mm)
Displacement 2.32 Liters
Compression ratio 9.5:1
Valve clearance, cold engine 0.014-0.016"
inlet and exhaust (0.35-0.40 mm)
Valve clearance, warm engine 0.016-0.018"
inlet and exhaust (0.40-0.45 mm)
Hjelper det noe?
Volvo 240 Lazer blue
*Volvo 940 Turbo
*Volvo 740 Turbo
*Volov 745 gl
Hvilken av dei to motorane bruke mint bensin? Kan du ha chip på begge. Hvilen er lettast og bygga om til turbo?
Hvis du skal ha Turbo er det billiger å kjøpe en turbo motor enn å bygge om en av 2 du du har nevet her!
B230E får du jo ikke chippet siden den er helt mekanisk uten om bensinpumpa!!
B230F får du chippet fordi den har elektronsik insprut system! (lh.2.2 å lh.2.4)
Håper dette hjelper
Mvh Petter :)
*Volvo 940 Turbo
*Volvo 740 Turbo
*Volov 745 gl
Håper dette hjelper
Mvh Petter :)
+ B230F med Bendix/Regina systemet... aner ikke om det finnes chip til dette systemet.
- Volvo V70 2,4D 130HK 2004
x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt
x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt
x Volvo 740 B230F 1991 Solgt
men nå erre natta.
B230FB: 531 topp å VX3 cam
B230FX: 531 topp å vx3 cam
B230F: 530 topp å M cam
B230FD: husker ikke topp å M cam
b230FS: 531 topp, husker ikke cam
*Volvo 940 Turbo
*Volvo 740 Turbo
*Volov 745 gl
Det som er planen for bilen min er: Få tak i ein billig volvo 740 med b230f motor er ein b230a som står i bilen min no og den bruke noe inni helvete til bensin. På den motoren som står på nå er det turbo. Så det som var planen er og setta den over på b230f motoren slik att det blir b230ft motor. Er dette masse jobb?
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
