Forskjell mellom b230f og b230e
Knut Inge
har ft motorar alltid lavtrykks turbo? Eller det det bare noen motorar? Og ka er forskjellen mellom lavtrykks turbo og vanlig turbo?
om du søker finner du plenty info om dette.
Ft "har ikke" lavtrykksturbo,men den har samme turboaggreget som fk som er en lavtrykksturboMOTOR.Wastegataklokka er eneste forskjell.snakker da om motorer ca 94 og nyere.
  • Svar 45
Motor type: B230E
Produser:1985 - 1987.
Kam axel: A eller V
HP: 131
Nm: 180
Bosch LH eller K-jetronic Besnis sytem. Nesten helt mekansik, Bare choke og Bensinpumpe er Elektronisk
2.3 litre
Stroke: 80 mm
Bore: 96 mm
Mahle Stempel
LH er lambda-jetronic, dvs elektronisk sprut. UTviklinga har gått fra D-jet til L til LH/Motronic. Forskjellene på LH og motronic kan jeg ikke mye om men det går på hvordan luftmengden måles (altså om en måler volum på den ene eller andre måten).
okay...kordan ser du forskjell på dei 2 då?
Er vel kanskje fler enn 2 typer også?
De tidlige har lh2,2 innsprøytning.å se forskjell på innsprøytninga er lett,lh2,2 har en luftmassemåler med co-justerings skrue rett ved siden av kontakten.
Lh 2,2 har ikke svinghjulsføler med giver i fordelern.
lh2,4 har en luftmassemåler uten co skrue og et sluttnummer på 016
lh2,4 har svinghulsføler.
De tidligeste ft motorene har vel "gammel"type grenrør i 4kantprofil imens de nyere har "940 grenrør" som har runde rør.
Tidlig ft har garret t25 turbo og de fikk mitsu 13c etterhvert.
detta er snakk om ein b230ft motor frå 940 og der har dei vel ikkje brukt lh2,2
eller tar eg feil. For eg såg på mekonomen på volvo 940 og der stod det:
2.3 Turbo/1991-1998/B230FT/121,0,0 og
2.3 Turbo/1991-1998/B230FT/140,0,0 121 og 140 er jo kw på motoren. Så er det laga 2 forskjellige B230FT motorar mellom 1991-1998?
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
2.3 Turbo/1991-1998/B230FT/140,0,0 121 og 140 er jo kw på motoren. Så er det laga 2 forskjellige B230FT mororar mellom 1991-1998?
Trodde du mente b230ft generelt,i 940 finnes b230 ft som 165 og som 190hk motor....
