RolfMk1: Fra vrak til ......
ROLFmk1
  • Svar 463
Takk takk!
Det kom en kasse på døra idag og!
Fra Professional Motorsport Parts, Spares & Rally Equipment from Rally Design
"Throttle Linkage Kit " :
Nye skiver og klosser!
Nye bremseveskebeholdere med slange og nipler.
98 BMW 520i E39
93 Ford Scorpio Doch
71 FORD ESCORT MK1
Prosjekt tråd Mk1:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=113534
Linken måtte modifiseres litt for å passe helt , bla heves 6mm pga fueltilførslen.
Her gikk og wirene rett inn i toppdeklet , så jeg satt på en brakett for å få de litt høyere og i en annen vinkel.
Calipere og skiver på plass .
98 BMW 520i E39
71 FORD ESCORT MK1
Komplette og ferdige bremser forran , kun røret til h.sylinderen gjenstår!
Forgrening til bremser front:
Over sees speedkablene ferdig montert , det måtte bli en sløyfe på kablene for at de skulle fungere.
Motorrommet idag , bremserør til høyre side går under flensen på torpedoveggen.
Rolf
98 BMW 520i E39
71 FORD ESCORT MK1
Det er alltid spennende når et nybygget bremsesystem skal testes for 1. gang , jeg hadde kun et par dråper som kom ut på t-stykket på bakakslen , strammet litt til og det var pottetett!!
Fikk en pedal som var knallhard , alt ser ut til å fungere greit.
Jeg la inn en skjøt under setet på h.side for et ev hydr. håndbrekk senere.(Rød pil)
Nå er det kun å "klamre" rørene fast så er det ferdig ! Justering av for / bak kommer når bilen er kjørbar , må muligens legge inn en reduksjonsventil bak .
98 BMW 520i E39
71 FORD ESCORT MK1
Pedalboksen sitter under dashbordet , det blei naturlig å la det røret gå ned og bak under baksettet hvor det går over til et Tstykke på bakakslingen. Ser ikke bakdeler med det , det må muligens settes inn en reduksjonsventil og da er det jo greit å legge den under den ene stolen. Der kommer det etterhvert og et hydraulisk håndbrekk! Da er det en fordel å ha røret der det ligger! ;-)
Rolf
98 BMW 520i E39
71 FORD ESCORT MK1
Nå har bilen fått håndbrekk.
Sierra Cosworth Hb-kabel , brakettene er hjemmemekk !
Mellomaxel montert, bakaxling og gearkasse fått ny olje ,
Bremser,bolter i bak og forstilling etc er dobbeltsjekket.
Så idag har jeg endelig kjørt mine første 150 meter med bilen på utsia garasjen!;)
98 BMW 520i E39
71 FORD ESCORT MK1
