Verdens beste, minst!!! artig lesing...
gundersenautoparts
Synes slikt er utrolig vittig... Kanon fet markedsføring
Den xXx forsterkeren har jeg blitt tilbydt fra Kina i hopetall. Og den har overhodet ingenting å gjøre med filmen...:D
Denne subben er i en helt rå verdensklasse, du skal lete lenge for å finne noe lignende. Det vil du se ut i fra spesifikasjonene...:wonder
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=24902684&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=2&Catg=11384
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=24896047&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=2&Catg=11384
  • Svar 33
må si jeg er imponert over at det di sier ikke passer med spesifikasjonene engang.. :P
"hver på 4 Ohm gir deg muligheten for 2 eller 4 Ohms konfigurasjon." jada, ohms lov på sitt beste?
"FORSTERKEREN ER EN KLASSE A FORSTERKER"
spesifikasjonene: "# Klasse AB forsterker"
"1000W 30A"
spesifikasjonene: "Sikkring: 25A"
Markedføring når nye høyder :)
Ja ikke alle er like fornøyde .
Transaksjon: gislaboy (7) kjøpt MC alarm som kan snakke MED FJERNSTART OG SPERRE! Dato: 8/4/2006 17:02
Negativ karakter: Vanskelig å få kontakt med. Tok lang tid før jeg viste hvor jeg skulle betale
Transaksjon: wiegaard (40) kjøpt MC alarm som kan snakke MED FJERNSTART OG SPERRE! Dato: 19/2/2006 04:07
Negativ karakter: varen er ikke motatt har ventet en mnd.
Transaksjon: 2321725 (7) kjøpt 1år, vi feirer. RYGGESENSOR til bil med lyd,bilde veil1000,- Dato: 5/2/2006 23:37
Negativ karakter: Jukser på utsalgspris på Qxl, da det på deres nettside er mye billigere.
Transaksjon: Atdgåran! (9) kjøpt MC alarm som kan snakke MED FJERNSTART OG SPERRE! Dato: 25/1/2006 11:06
Negativ karakter: PASS OPP!! Vant budrunden på en mc-alarm,men det han skulle selge meg var en bil-alarm. Har sent flere mail til han,men han svarer ikke. Ikke å anbefale.
Mvh
Driver Audioteam .
Leder i Acap .
Agent for Ice Audio
Lukter uscarvorfenomen lang vei.
Ikke tvil om at de falt og slo hodet i ung alder, oppi gryta ramla de iallefall ikke.
Min første innskytelse er å glise og flire overbærende over graden av lalleprat folk kan få vrengt av seg, men så kommer jeg til å tenke på de stakkarne som faktisk bruker sine surt oppsparte penger på slikt og da blir jeg heller forbanna på deres vegne...
Ut på tur - signatur...
Jaja, AMOen i meg vrir seg, likeså tekstforfatteren i meg, samt at dette er et godt eksempel på alle lykkejegerne som forsøpler QXL og ikke har peiling på hva de selger, så lenge de får inn penger.
Dette følger med:
- 1 x SUB
- 1 x oppbevaringsboks
Jøss, varen kommer innpakket? Eller er det en boks man skal legge SUB(!?)en i når man legger seg for natten?
Kabinett er A TC sikret
Hva er dét? Antispinn?
Se spesifikasjonene så fårstår du at dette er en skikkelig kvalitetsforsterker som svarer til forventningene.
Subwoofer Frekvenser: Justerbar fra 40Hz til 250Hz (Går meget dypt om ønskelig)
Ingang sensitivitet: 1 -2V ved 100ohm
Jeg fårs... ehh, forstår ikke at dette skal være noe unikt nei. Kan f.eks ikke huske sist jeg så en forsterker med maks 2 volt på inngangstrinnet.
Denne fant jeg på hjemmesiden deres:
Erik Havnerås er utdannet ved BI og NTNU, hvor jeg har en bachelor med fordypning i organisasjonssosiologi ved NTNU. Tidligere har jeg jobbet med direkte markedsføring i Orkla konsernet på ledernivå. I mobilink har jeg ansvaret for markedsføring og salg. Har du spørsmål, ris eller ros kontakt meg på havneraas@mobilink.no
Seinfeld ville kanskje sagt; Well, I can understand why you don't work there anymore, men jeg er ikke Seinfeld så jeg skal ikke si det. ;)
Vel, man må da gjerne samle en gjeng og kalle seg for et styre, uansett selskapsform, en styretittel tiltrekker sikkert litt damer på pubrundene, men denne var nesten bedre;
Vi driver under konsesjon av Mobilink.no
Jeg skal ærlig og åpent innrømme her og nå, at jeg helt har glemt å søke konsesjon hos meg selv, om jeg kan få tillatelse til å drive mitt eget firma på mitt eget nettsted. Audio-Team, her har nok du dr**i deg ut også! :D
FORSTERKEREN ER EN KLASSE A FORSTERKER.Bedre forsterker en dette skal du lete lenge etter, selges normalt for over 3000,- (se bilradiospesialisten).
Spesifikasjoner
System: MOSFET PulseWithModulate Power Supply, Heavy Duty Aluminium Heatsink,
Subwoofer Control, Built-in High/Low Pass Crossover And Bass Boost
Utgnaganseffekt: i 4 x 250W ved 4 ohm (1000W total.)
Sikkring: 25A
Frekvensrespons: 10Hz - 50 kHz
Signalbehendling: Over 85 dB
Justerbar RCA input, for å kunne gi best mulig resultat ved forskjellige linje ingangssignal. Dette gjør at forsterkeren takler forskjellige spillere meget bra uten å produsere mer støy.
Max 0.5% THD med kontinuerlig last i ommråde 20Hz- 20Khz
Støyfilter: Ingangs og utgangsfilter.
Høytalerkretser er sikret
RCA Input terminaler er gullbelagt for å oppnå minst mulig overgangsmotstand
jeg må bare legge det inn her. og LE høyt og lenge!!!
dette er ikke første gang firmaer prøver å selge dritt på QXL.
ps. bilradiospesialisten har ikke det merket en gang ;)
"Utgnaganseffekt: i 4 x 250W ved 4 ohm (1000W total.)"
Jeg lurer på hva dette er for noe jeg.. er dette samlet gnag som kommer ut av kjærringa eller noe ?????? :wonder
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
Og jeg mååå bare dra frem et par til, selv om jeg jo er i bransjen selv;
Denne er en klassiker:
Jumbo Multi-Color LCD Display with White Bluelighting ilumination.
Flerfarget display med hvitt blålys. Janeivelja... :wonder
støtter AC-3 og 5.1 Dolby DTS
Ehh.. ny standard på gang??
Denne DVD-spilleren har forøvrig tydeligvis ikke digitalutgang og leser kun 2.0 DD... så lykke til med 5.1. oppsettet! ;)
Ellers all ære for å markedsføre merket ACME i Norge... vi som har vokst opp med Stankelbein og Per Ulv vet jo hva dette merket er kapabel til! :D
