Golf 3 GTD rister på tomgang
optus
Bilen rister enormt på tomgang, som den ikke sviver helt rent, forsvinner vis jeg gir gass til 1200o/min, bilen sviver og på 900o/min på tomgang, er ikke dette litt høyt? Hva kan evt sjekkes for og få vekk ristinga? motorfester er ok. En GL TdK som jeg har prøvd rister ikke sånn, men husker ikke hva tomgangsturtallet på den var.
test om den går riktig på alle sylindre.
for å gjøre dette:
-start bilen
-bruk en 17mm fastnøkkel, skru løs dieselrøret inn til dyse nr 1, slik at det "dusjer" litt diesel ut fra dysen.
-skru fast dieselrøret igjen.
hvis bilen går ennå dårligere med dieselrøret løst, vil det si at DEN GÅR på sylinder nr 1, altså ingen feil der.
gjenta på alle dysene.
hvis du merker at på en sylinder blir ikke tomgangsturtallett noe endret, så vil det si at den ikke går på den sylinderen, altså ikke får diesel.
90-Fangere (til golf 2) Ønskes kjøpt!
