Ulemper/komplikasjoner ved tomgang.
Nytern
Lurer litt på dette, kan noen med litt peil på motor etc forklare meg hva som skjer inni motoren når man står mye på tomgang? Hørt mye rart, vil gjerne vite fra noen med litt innsikt ettersom jeg OFTE må la bilen stå og putre pga KALDE vintre her.
-81 Lada 1300S En rullende livsstil
-07 Bmw 116i Liten og snerten kar trenger liten og snerten car
<<=== Stripa, verdens kuleste kattepus!
Er ikke noe farlig å la motoren gå mye på tomgang. Selvfølgelig kan motoren sote igjen litt rundt ventiler og oppå stempler hvis den står veldig mye på tomgang og du aldri drar den noe særlig på gira når du bruker den når den har blitt varm. Gi den litt ordentlig med turtall noen ganger så den får blåst seg reint litt, så er ikke dette noe problem.
