Stramme reima på AC-pumpa
AlpejoHn
Hei,
Reima til air condition pumpa driver å hyler.. og da funker servoen veldig dårlig.
Har kikka nedi, men ser ikke helt hvordan man skal stramme den reima til pumpa.. Noen som vet ???
:bok
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
hei,
nå har jeg ikke ac, eller rødmotor..
men regner med det er noe ala dynamoen.. at du kanskje har en skrue du løsner på baksiden, vrir den til sides og så strammer?
har ikke du haynes?
min ligger i bilen, så jeg kan ikke hjelpe deg der.
Sitter å ser i den nå, men står ikke så mye om AC :(
Står bare litt om hvor slangene ligger og slikt..:confused:
Men skal sjekke under om der er en skru eller noe!
takk for svar vertfall!
Noen som vet hvordan den er ment å starte AC apparatet?
Med meg er ikke det noen bryter eller no.. Var et merkelig rele i dashen da, men en grønn ledning som kom ut, og til en kabelsko, så ut igjen med rød ledning, og inn i en ny kabelsko..
Så var det en løs ledning, som kom ut fra vifte bryteren som var litt tykk, og hvit med rød stripe på som ikke gikk til noe.. Noen som vet hvordan dette henger i hop? hehe..
Håper noen kan forklare :P
Har nå vært under bilen å kikka..
Det er overhode ikke noen måte å stramme den på som jeg kan finne :jail
Eneste jeg har kommet frem til, er at skal den bli strammere, må jeg shimse den lenger ut fra blokka... Dette KAN da ikke være ment for å bli gjort på den måten vel????
Trenger hjelp :cool:
Malone:
Var ikke noen bolt der :S
Var 2 "sku hoder" over pumpa, men tror ikke dem har noe med stramming å gjøre..
Det MÅ jo gå and å stramme den.. HALLO! Det er dårlig om det ikke går :P
Legger ved et bilde av mi AC pumpe. Er ikke sikker på om du har samme.
Uansett.
Merket rød sirkel er bolten jeg må løsne for å stramme reimen. Pumpen vinkles litt.
Grønn sirkel er strømmen som setter pumpen i drift. Når de grønne kablene får strøm kobles hjulet inn (er vel noe variator liknende opplegg) og resten av pumpen setter i gang og rullere..
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Det er ikke samme pumpa som jeg har :(
Skal stikke ut og ta et par bilder!
EDIT:
Bilder:
Finner ikke EN ENESTE måte å stramme den på.. Eneste servo pumpa på toppen som går and å stramme.. og hvordan skal man kunne få på ny reim når det ikke går and å slakke og stramme? :S :S
