Bytte av håndbrekkvaier bak, trommelbremser
Kverna
Uten å helt sikkert vite hvordan Pugbremsene ser ut så kan jeg gi et generelt svar. Håndbrekkwiren er festet inni trommelhuset (som på en sykkel ved bremsehåndtaket), så tromlen må du sannsynligvis ta av med bremsesko og de andre festedetaljene. Det er ikke nødvendigvis den værste jobben du kan gjøre. Fra hver trommel går det en wire i strømpe (festet med klips eller noe under bilen) til et fordelingspunkt. Dette er lokalisert rett bakenfor håndbrekket. Du må løsne wiren fra dette også.. så er det bare å binde en snor fast til wiren og trekke den ut under bilen. Slenge den gamle wiren og feste rett ende til snora.. stikk så inn i bilen og dra i snora, så kommer wiren tilbake på rett plass.. huk fast wiren i fordelingspunktet og gjør det motsatte av hva du gjorde for å demontere hele greia.
Jeg kjenner best til japanske biler så det kan være forskjell i patentene som brukes, så det er ikke sikkert at alt jeg har skrevet stemmer helt med den bilen du skal mekke på.
Døll signatur
