Girkasse overhaling
  • 1 year later...
Er det noen i trøndelag som driver med girkasse overhaling? har ett problem, girkassen gir ekstremt tregt i alle girene, i tredje gir en den nesten umulig å få i. dette er en Th400 kasse, er det vacuum modulatoren som styrer giringen?
MVH André
Hvis den girer sent og på høyt turtall er det som regel TPS´n som er gåen. Trotthle position sensor) Dvs, det heter egentlig ikke det på biler med TH-400, men det er jo samma greia.
Det er en girkontroller som sitter på venstre side av dieselpumpa når du står foran bilen. På 89 modellene er det 3 ledninger i ei strømpe og 2 vakumslanger på den, sitter med 2 små tommebolter, ikke mm altså.
Det er som regel den som er utslitt, men prøv å løsne den litt og juster litt på den, se om giringa forandrer seg. Du flytter da giringstidspunktet.
Hvis den er i orden/riktig justert skal kassa legge inn 3gir i ca 80kmt, på full gass, men man kan godt justere dette litt lavere, er jo ikke racerbiler heller.
Vakumpumpa (ikke modulator) sjekker du enkelt. Sitt inni bilen med motoren igang, sett på vifta til varmeapparatet og beveg den øverste hendelen frem og tilbake, du skal da høre spjeldene åpne og lukke. Gjør de det er pumpa ok.
Man sjekker selvfølgelig vakumslangene fra pumpa og bort til girregulator, samt ned til kassa. Det sitter ei klokke der som KAN gå istykker, selv om det omtrent aldri skjer, men det skjer :)
Ny regulator koster mellom 1500-2000, ettersom hvor man kjøper den. Koster ca 100-150 dollar i USA
