problem med motorfjusk
helten sjøl
Har et lite problem med motorfjusk som er veldig irriterende. Når eg starter bilen og kjører mens den er kald, så fungerer den helt slik den skal, også når den blir varm. Men visst eg starter den kald og kjører et lite stykke (8-9km) og stopper den. Da begynner det, starter eg den etter det så jukser den ganske mye ved full gass, og har merkbart redusert drag. Dette skjer bare visst eg skal en svipptur til butikken eller noe sånt, kjører eg langt uten å stoppe motoren, så funker den helt fint, gjelder bare å ikke stoppe den igjen. Noen andre som har vert borti dette. Motor: 7A 2,3 20V 170Hk
Har skiftet temp. føler for kjølevæske(G62) fordeler + lokk, pluggledninger, plugger, potensiometer, bankesensor 1 (G66) har målt ut signal på lambda sonde, dysene, hallgiver, massemåler, men finner ingen feil. Er det noen som har vert borti dette, vennligst gi et svar. Begynner å bli rimelig lei nå...
Kjører polo
Skrur på polo
Jobber med polo
Går i polo
  • 6 months later...
hei.. Har en lik motor som deg og den går heller ikke helt 100. Det virker som den "sperrer" når man gir på. er utrolig irriterende og ikke finne ut hva det er. HAdde bilen inne hos Audisentrum men han fant ikke ut hva det var. Men tror det kan være gåend bankesensor..
Nesten 100% sikkert at det skyldes en bankesensor eller to.
  • 3 years later...
