Autotune`s Mk1 GTI 16V
Autotune
  • Svar 77
Hva slags regnestykke lager du for å komme frem til det tallet?
Fet bil ja:thumb
Siden du bor i Mosjøen får jeg kanskje muligheten til å se denne på ACR iløpet av våren/høsten?
Regnestykket i den aktuelle kontekst :
139 : 860 = 0.16
1300 x 0.16 = 208
Ok, takker..
Kjekt å vite:)
Viktig å huske at det er en del andre faktorer som teller her også da. Nå er ikke jeg god i fysikk og jeg kan ikke begrepene, men vekt som trekker bilen til siden o.l. gjennom en sving er veldig relevant.
Men.. Nok ødelegging av tråden nå kanskje.. :)
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Først må du få bildene ut på nett, da kan du regge deg her: http://photobucket.com/ eller http://imageshack.us/
Kan være lurt å resize bildene før du legger de ut, gjøres fort å greit i Paint Start->Kjør skriv "mspaint" -> OK. Fil-> åpne et bilde, trykk "ctrl+w" da kan du endre size i prosent :)
Så er det bare å ligge seg inn på photobucket eller imageshack og laste opp bilder i fleng, så finner du url/link til bilde du har lastet opp (står kanskje under bilder) eller du kan høyreklikk på bilde når det ligger på nett og trykk egenskaper. Da vil det stå "Adresse" eller "URL" en plass kopier hele "http://osv....." Bruk så sett inn bilde knappen i BF og kopier inn den url'n:)
Håper dette hjelper, vet ikke hvilket nivå du er på når det gjelder pc ;)
Sabla enkelt å bytte bak, i forhold til Golf 2.
Man løsner 2 bolter som går opp i karossen, og da kommer bakakselen ned i forkant.
Så er det bare å skru løs bolten fra siden, og da får du festet med foring løs slik at du kan legge den i pressa.
Nylakka innfestning m/polyforing.
The Power of Six
Ettersom at RS fangeren trenger en liten "service" etter vinteren, blir det å kjøre original stuk en tid fremover.
Original fanger ble montert idag, og grillomramminga skal lakkes rød i morgen.
Mangler bare GTI spoileren, men setter på en mindre leppe i mellomtiden.
Bilder kommer når allt er montert.
Skal også bestille crystal clear blinklys til fangeren.
The Power of Six
Det går dårlig med felga.
Han typen sendte penga i retur.
Det var så mye snø i Grimstad at han ikke fikk bilen ut av garasjen for å skru av felga.
Pussig, her oppe i Nord tar vi spaden å måker vekk snøen, ikke sant?
Har 13" ATS classic som er til glassblåsing, så det blir det i mellomtiden.
The Power of Six
