Atrax Skrevet April 17, 2006 Rapporter Share Skrevet April 17, 2006 Har en MB 190E 1.8, 1991 Mod.. Kjøpte bilen for en tid tilbake, men etter jeg hadde hatt den i noen dager så merket jeg at den gikk urent på tomgang.. Den variere mellom 600-1000 omdr. Den er noe bedre da motoren er go å varm.. Har målt motstand på pluggledninger, skiftet plugger og fordeler... Noen som har tipps om dette? (Lambasonde?) ___________________ Begynte å plages med laddingen, da den gikk tom for strøm. Målte laddingen, da den laddet lavt så bestemte jeg meg for å kjøpe ny dynamo og batteri... Har nå montert nytt batteri og ny dynamo...Original dynamo (55A) Og et batteri av høy kvalitet, 73Ah... Har testet den nye dynamoen i benk, laddet da 14,3v, som da er normalt. Nå lader den ikke mer en 12,7v på tomgang, noen som har vært borti dette? Har tatt av innsugsforvarminga, tok ut sikkringen...får da noe bedre ladding.. Hva er det som drar strøm??:confused: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mbfreak Skrevet April 17, 2006 Rapporter Share Skrevet April 17, 2006 er det noe som heter tomgangsregulator da?? kan være den Siter Masse mb deler selges, ta kontakt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atrax Skrevet April 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2006 doh Trenger ikke å svare hvis du ikke har vært borti lignende... Er ikke tippekonkuranse, vil ha svar... :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e321 Skrevet April 19, 2006 Rapporter Share Skrevet April 19, 2006 Sjekk iallefall at viftereima de er ok(stram nok osv.) før du begynner å styre på med andre ting.. :) Det med at du får bedre lading når du tar ut en sikring er jo rettogslett fordi da tar du av noe som trekker strøm.. prøv og sett vifta og anlegget på fult så får du dårligere igjen... Noe mer vet jeg ikke. Kan jo kanskje prøve å legge inn på teknisk(eller aller helst mercefreaken eller mb190klubb foruma) for å få bedre respons. Fikk du med ny regulator(med børster) når du kjøpte dynamo? hvis ikke kan du sjekke børstene iallefall.. Siter signatur. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atrax Skrevet April 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Selvfølgelig er viftereima stram :) Selvfølgelig bruker ting i bilen strøm, men jeg får mye bedre ladding når jeg tar ut denne sikkringen til det som skal være forvarming i innsuget.... Jeg regner med at denne forvarmingen ikke skal være på hele tiden når motoren er i gang.. Selvfølgelig er regulatoren grei når den ladder 14,3v (53A) i benken;) hehe... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atrax Skrevet April 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 Så jeg lurer på om noen har vært borit dette før, om det i heletatt er noe som heter forvarming i innsug på en bensinmotor, og hva som styrer dette, og hvor styringsenhet er? Om det eventuelt er et relee som har hengt seg, eller lignende...? Tenkte å høre om noen viste det, før jeg begynner med en operasjon.. :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mbfreak Skrevet April 20, 2006 Rapporter Share Skrevet April 20, 2006 http://www.mercefreaken.com har sikkert bedre svar enn du får her. Siter Masse mb deler selges, ta kontakt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jpnilsen Skrevet April 24, 2006 Rapporter Share Skrevet April 24, 2006 Det ligger ett relle bak dekslene bak batteriet, relleet har en sikkring på toppen. Det er det relleet såm styrer tomgangen når bilen er kald, prøv å skift sikkringen Siter Audi A4 1,8tq ES-Tuning edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
