diagnosekontroll; hvordan fungerer dette?
VW G3 GTD
Diagnoseprogrammet leser ut informasjon fra hjernen til bilen.
Alle feil blir lagret i hjernen på bilen og kan leses av ved hjelp av kabelen og programmet, er det feil der så er det best å slette de feila på første testen, så ta en kjøretur og så se om det har kommet noen nye feil da.
For alle tidligere feil blir lagret i hjernen, så hvis de feila er borte så blir de ikke automatisk slettet, dette må man selv gjøre med programmet.
Ikke så dumt med en diagnosetest, har hjulpet meg en del :)
hmm.
Hjernen sender vel signaler til følerne, ta f. eks lambdasonden, den sender signal dit, og hvis den ikke får noe svar tilbake så blir den vist i diagnosetesten som defekt. Kan også vise om den får for mye fet eller for tynn blanding.
Elektronikken i en bil er avanserte greier.
