Trimme 1.8ltr
ReVoX
Heisann. Har en '01 1.8ltr vectra som jeg gjerne ville hatt litt mer futt ut av. Har lest litt rundt på nett og har tidligere funnet ut at 1.6ltr og 2.0ltr versjonene kan få oppgraderte innsug http://www.lexmaul.de/catalog/index.php?cPath=11_14_255 Det jeg lurer på er om det fins noe tilsvarende for 1.8liters versjonen. Det gir jo tydeligvis en ganske grei økning det der. Effekt potte og filter osv er bare tull IMO når man tenker ren ytelse. En trimchip gir nødvendigvis ikke noe spesiell økning den heller. Så eneste alternativet jeg har sett meg ut er øke komp samt sette inn trim kam.
Andre forslag?
'05 Opel Astra GTC 2.0T
Audi Coupe GT B2 ?
turbokonvertering da? er vel den billigste måten å bedre ytelse... mest for pengene..
men vet egentlig ikke så mye om nye opler.. men på vectra a har jeg fått tips om at det ikke er noe vits å trimme opp en 1.8, og heller sette inn 2.0... men er sikkert mer arbeid på 01-mod og kanskje dyrere motorer ;)
- 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX
x 1992 Opel Vectra A 1.8i
Er vel en X18XE1 du har da... Enkel og billig trim:
Grenrør: http://www.enem.se (internettsiden var nede, så fikk ikke sjekket om de har til den motoren der)
Chip: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/4/turbopower/newsdet31.htm
Derfra får du også ett godt tilbud på K&N-filter sammen med chippen.
Fjern katalysator, ikke bank ut innmaten, men sett i ett rør istedefor, så slipper du rar lyd.
http://www.emen.se har de gjerne også kvasse kammer og diverse, men dette får jeg altså ikke sjekket nå.
Vil du ha mer effekt enn dette utgir, vil jeg anbefale turbo. Men skal du ha dette gjort på en ordentlig måte, blir det fort dyrere vil jeg tro.
Dette er en interiør side... :D http://www.enem.se kanskje? :)
Politiet: Hvorfor har du ikke på sikkerhetsbeltet?
Meg: Jeg hadde på beltet jeg tok det av akuratt nå, så du ikke det?
Politiet: Det kan du umulig ha hatt, for beltet henger nemlig en halvmeter utfor døren....
Takker så mykke. Skal titte litt rundt der. Har også sendt forespørsel til JMA Performance ang turbo. Så vi får håpe på et positivt svar for lommeboka mi :p
Ser de har masse Kompressor utstyr på på ENEM sia. Men fytte helvette for noen priser.. :( Motoren er forresten en Z18XE
Audi Coupe GT B2 ?
