Oljeskift på Vectra A 94
Emerica
Heisann. Har nylig hentet bilen min fra verkstedet her jeg bor.
Før jeg stakk av gårde med bilen min så fortalte de meg at jeg burde skifte olje på bilen, for kamakselen er vist et typisk opel problem.
Så jeg burde skifte olje på bilen hver 10.000km mente de, om jeg ikke gjør det så vil kamakselen være i faresonen for å gå te H!
Stemmer dette?
Sist oljeskift er på 165.000, bilen har nå rullet 202.000km. Altså, litt lenge siden sist:P
Bør jeg skifte olje? Ville dere ha betalt et verksted for å ha gjort det eller ville dere ha gjort det selv? Og hvor ofte skal oljen egentlig skiftes?
Har lyst å gjøre det selv, men er ny og usikker på dette området, så....
Hva bør jeg kjøpe av olje og filter`?
Noe annet jeg trenger?
Noen anbefalinger/råd på hvordan jeg skal gå frem når jeg skifter olje?
Ble en del spørsmål her nå, håper dere har tid til å svare på dette :)
På forhånd, tusen takk :)
Opel Vectra B 96mod
Audi 80E 92mod - Solgt
Opel Vectra A 92mod 4x4 - Solgt
Opel Vectra A 94mod - Solgt
bør vel skifte olje ja.. ville gjort det selv, da det er noe av det enkleste inngrepet du kan gjøre på en bil ;)
tøm ut all oljen fra tappeskruen (stor skrue i bunnpanna under bilen, ca midt under motoren, kan ikke unngå å se den ;))
sikkert lurt å bytte filter med det samme ja.. hvilken olje å filter du skal ha skal ikke jeg si men det er bare å stikke innom en bilforretning/bensinstasjon eller lignende så finner de fram det du trenger... bruker 10w40 olje på min vectra jeg
- 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX
x 1992 Opel Vectra A 1.8i
Okai :) Takk for svar!
Da slår jeg til og gjør det selv her en dag.
Men når jeg har tappet ut oljen og byttet filter, bør jeg ikke da helle på litt olje og dermed starte motoren for at oljen skal gå inn i oljefilteret?
Opel Vectra B 96mod
Etter du har tappet oljen og skiftet filter, så skal du fylle på riktig mengde med olje.
Start så opp og se at oljelampa slukker.
Stopp motoren, la oljen synke i ca 5 min.
Peil oljen og se om den er på max merket, hvis ikke vent litt til og peil igjen.
Fremdeles ikke på max. Fyll på litt mer olje.
Vil anbefalle deg å skifte olje og filter oftere en det du gjør nå.
Kan bli dyrt etterhvert.
Vi bruker 10000km intervaler på syntetisk olje.
Nå hjalp du meg mye :) Tusen takk for svar!
Hvilken olje burde jeg bruke på min vectra da?
Verkstedet mente at jeg burde bruke en spesiell olje som er beregnet for biler som har gått over 100000km :=) Hvilken olje det nå var vet ikke jeg :P
Opel Vectra B 96mod
Valvoline har en olje som er laget for biler som har gått over 100 000 km.
Bruker ikke bilen olje, så behøver du ikke å bruke den.
Ville brukt syntetisk olje. En 5w/40 eller 5w/30.
Personelig liker jeg Valvoline olje. Bruker bare det på mine biler, og jeg har tilgang til Opel olje til drømme pris men bruker kun Valvoline.
Er en kvalitets olje til en grei pris.
Husk å skifte kobberpakningen på bunnpluggen slik at det ikke blir noen lekkasje
Okai :)
Bilen bruker ikke olje.
Hvor mye koster det for 4l vavoline olje da? Av den typen du bruker?
Og du vet vel ikke hvor jeg får kjøpt denne kobberpakningen? Finner den iallefall ikke hos mekonomen.no :(
Opel Vectra B 96mod
zupreme: Takker for svar! Skal høre med mekonomen om pakning i mrg'n ;-)
Regner med de har det!
Blir nok til at jeg kjøper Esso Ultra Olje, 10w40. Er det som er blitt brukt på bilen fra før av fant jeg ut, så da bør jeg vel fortsette å bruke den.
Verkstedet her jeg bor mener jeg burde bruke vavoline olje men :P
Opel Vectra B 96mod
tja, ikke nødvendigvis.. er vel en sånn "regel" at alle oljer skal kunne blandes, så gjør ingen skade å bruke annet merke...
