Godkjenning av motor, felger, senking osv.
volvo-r-sport
Hvis du har importert motoren fra noe sted ville jeg også hatt med tollpapirer + dokumentasjon fra Volvo som viser at det er lov å bytte motor bla bla bla... Felgene som folk sier, bør gå greit, eksosen også så lenge lydnivået er ok! :) Husk hjulstillingspapirer på senkingen samt TUV. Lykke til...
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Du trenger en dokumentasjon fra volvo Norge på effekt
på motor som du har montert. Det er alt.
Hvis de ser at den har en større turbo osv, så
kan du risikere at de forlanger Bremsepapirer.
3" ingen problemer når den har to potter.
Når eg viste min så måtte eg montere den ekstra potten fra JT.
Fikk nytt vognkort. som det står B23ET..
Ludvig
Jeg har JT med en lyddemper og "katalysator" aka 5 toms rør i syrefast. Papirene på FT motor ligger på sidene til volvo siden det var så mange som spurte etter det. Alle hulvinkler skal stemme, men må uansett ha papir fra verksted på 4 hjulskontroll uansett om det stemmer fra før eller ikke..
Men ser ut som mere enn 165hk i motoren se, er så mye blankt og fint der...
Men må jeg blende/koble ut dumpen for at det ikke skal være noe lyd fra den også? For dra til ESS og bremse den da, et drag til BT og et drag på MAX for min egen del.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
  • 4 weeks later...
Noen som har papirer på en B230ET fra 740? Hvor kan jeg få tak i det?
1988 Volvo 240 stv. B230F
1988 Nissan King Cab 2,5 4x4
