lufting av servo?
Det syntes jeg var en merkelig feil. Går servopumpehjulet rundt når motoren går? Bråker pumpa?
Siden du tok av reima må du også ha satt den på igjen og strammet den. Sjekk at du ikke har strammet den for lite eller for mye.
Det eneste jeg ellers kan tenke meg er at du har fått et slag i pumpa, siden du selv mistenker det.
Det merklige er at det ikke kommer noen ulyder fra pumpa. Er også godt med olje på den. Servopumpehjulet går også rundt når motoren går. Skal også være strammet passe mye
