Regler for horn?
Zemeckis
Hmm, må vel kanskje skaffe meg det på huggern når jeg skal på EU-kontoll i 2007. Skal hive ut 1000-metrene som står der. Tar det lang tid og er det mye styr med å montere det?
mener du at du ikke har ledningene som skal være der til hornet?
om ikke så er det bare 1 rød kabel som skal strekkes opp til et lite rele og videre inn i bilen til sikring nr. x (du ser på tabellen hvilken sikring det er).
allt dette med releene og ledning fra sikring og opp tror jeg nesten fortsatt er der da det hadde vært tullete å ta det bort :P
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Behøver ikke fjerne de. hornet kan du jo montere under ved den lille plast leppa, Satt der på forje bilen.. Var allright det!!
§ 29-1. Generelt om lydsignal
2. Motorvogn, unntatt beltemotorsykkel, skal ha signalhorn som gir tilstrekkelig lyd med jevn styrke og tonehøyde. Lyden må ikke være overdrevet kraftig eller skingrende. Motorvogn kan ha to forskjellige lydsignaler. Det må ikke kunne veksles automatisk mellom disse.
Super Moderator
-Out of order-
Det er det som er poenget med hornet, ja, så det bør vel være der. Men jeg har mistanke om at det i praksis er mer til skade (fare) enn til gagn...
Trodde hornet var der for å helse på folk jeggrinchy
NOT! :roll:
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
