Koble bryteren til Air-Condition (Hva skal hvor)
AlpejoHn
Hei,
Mangler AC bryteren i stasjonsvogna, og har fått tak i en nå.. Så det var heite mye tilkoblinger bak på der :confused:
Fant et rele på høyre siden av midtkonsolen, det kom en GRØNN ledning ut av det, og i enden var det en kabelsko, så kom det en RØD ledning ut av den igjen..
Bilde:
Hører denne til Air-Condition ?? Og hvor skal den kobles i så fall? (Eller HVA er den til i det hele om det ikke er AC?)
Så kommer det en annen ledning UT fra kontakten som går på vifte bryteren, den er HVIT/RØD, ganske tykk, med en kabelsko på..
Bilde:
Hva er den til ?
Bryteren (for dem som ikke helt vet hvordan den ser ut :rolleyes: ):
Hva og Hvor skal ledningene kobles inn på her?
Kan noen som vet, skrive Tallet, og hvilken ledning (farge) som skal på de forskjellige plassene? Så hadde det vært fint :)
Og den tappen (Nr 5) Hva er den til? Fant en hvit stiv vakum lignende rør/slange inn i midtkonsolen også den skal kanskje ned på der?
Hvordan blir den festet? Må man lodde den på eller bare bruke en myk slange å skøyte med?
Håper noen har en god forklaring på alt dette :)
Takk på forhånd for alle svar!
Mvh.
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
  • 4 weeks later...
Ingen som kan kikke i midtkonsolen sin å se hvor ledningene går inn på bryteren?? :(
Eller HVOR mange ledninger som går inn på bryteren, og hva er den "slangen" til?
Håper noen kan svare!
