olje problem..
meino
ja den går helt normalt ellers.. kansje litt dårligere enn før.. men så har jeg ikke byttet olje på en god stund kansje d har noe å si?
Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen!
*Audi A4 TdiQ*
*King Cab 2.2 badass*solgt*
*Sierra 2.0 IS *søppel*
*arctic cat zl 500 *solgt*
om bilen hadde gått me dårligere kunne det vært stempelfjørene som har tatt kvelden men med def toppakning vil jo og bilen gå dårligere... er det vann i olja? da tyder det på def toppakning. hvis stempelfjører har gått kan det bli trykk i bunnpanna så olje kommer ut peilepinne og forgasser
Volvo 240 1991 b230f/ft turboprosjekt
Volvo 142 - b20 - 1968 - Prosjekt
Volvo 242 - b19 - 1975 Bruksbil/til salgs
Kia Ceed TX - 2008 - 1,6CRDI - bruksbil
Peugeot Expert - 2002 - 2.0 td - arbeidsbil
det er ikke forgasser motor.. men det er olje lenger oppe på peilepinnen... hvordan kan jeg sjekke om det er stempelfjærene ellr topp pakn?
*Audi A4 TdiQ*
Det kan være slitte ventilstyringer som slipper olje ned i innsugskanalen i toppen...
Det kan du finne ut hvis du tar av innsuget og sjekker om det er olje på innsugs ventilen...
Åssen gjør jeg det da:P?
*Audi A4 TdiQ*
om toppakninga er gåen kan det bli vann i olja å da ser du på peilepinnen at olje er litt ellr mye grå eller påfyllingslokket men under påfyllingslokket er det normalt med litt grå olje nå på vårparten
Du må skru innsugs manifolden av toppen for å komme til. Så stikker du fingen inn i innsugs kanalen helt til du når ventilen.
Har du olje på fingen når du tar den ut må du skifte ventiler og ventilstyringer...
Da er det billigere å få tak i en bytte topp tror jeg,men det finner du ut.. ;)
