BTR-valg
Radial
  • Svar 34
Slike ting kjøper jeg heller Wetterhus eller Forzaa
er de rimelige? Har ikke råd til VS-motor priser ass...hehe :op
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
jeg har en så og si ubrukt progressiv btr 1,4:1 malpassi. passer rett på fuelrailen
1000,- så går den..
1,4:1... blir det ganske rik blanding eller..?? må komme gjennom EU til høsten og ;)
Det er jo justerbart grunntrykk, og så lenge du ikke har turbotrykk så oppfører den seg som en orginal (så lenge du kjører med samme grunntrykk).
1,4:1 betyr at den øker bensintrykket med 1,4 ganger ladetrykket (40%)
1,4:1 er i det meste laget, det blir en svært feit blanding når ladetrykket kommer og du kan risikere at den begynner å fuske, jeg ville gått for 1,2:1.
Misab i sverige har som passer rett på fuelrailen både 1,2 og 1,4:1
Mvh
Mvh
Grunntrykk.... kan du utdype det litt mer? Kjører ikke Orginaltrykk liksom... :)
takk for opplysende svar! :)
Det er det trykket som ligger over dysene til en hver tid.
F.eks:
-Tomgang: Da er det ca -0,5Bar i innsuget, og dysene ligger 3bar over det.
-0,5Bar + 3Bar = 2,5Bar Dette er i forhold til atmosfær trykket. (Det du fysisk måler hvis du har uttak på fuelrailen.
-Ved liten belastning på en turbo (Eller fullt belastning på en suge motor):
0bar i innsuget + 3bar over dysene. 0 + 3 = 3bar.
-Ved overtrykk i innsuget (gjelder kun motorer med overlading
som turbo/kompressor):
1bar i innsuget + 3bar over dysene = 4bar i bensintrykk.
Grunntrykket stilles ved at du måler bensintrykket på fuelrailen eller på slangen fra bensinpumpa og fram, samtidig som du tar av den lille slangen som går fra BTR til innsuget da får du avlesning på grunntrykket.
Grunntrykket er nemlig justerbart på de fleste ettermarkeds BTR'ene.
Håper dette ga ett litt mer utfyllende svar.
Mvh
F.eks:
Mvh
ahaa! takk for ett kongesvar! :D Vet du hva skal feks grunntrykket skal være på en orginal FT-motor? Mistenker at mitt er litt lunkent... :)
Da har jeg bestilt BTR, ble den alu-blå 1:1 regulatoren med Manometer fra Kimmit Sport, kommer tilbake med resultatet.
Takker for alle tips og svar! :)
Mvh
hei!
Lovet en tilbakemelding på BTR'en...
Alle som er interessert i en tilbakemelding på Kimmt Sport sin BTR, kan kikke innom denne siden! Montert i min Volvo 740
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96530&page=17
Mvh
Lars
