Mistet turbotrykk
oWe
men hvis man bytter med den som sitter på EGR-ventilen, hva for problemer bil jeg møte da hvis jeg setter inn en deffekt en der??
2000 Golf 1,9 tdi Higline tre dørs 115hk og 6 trinns kasse. Knall blå
Takker ArraKiss (Marius) for javn strøm med småville og ville ideer, og for hjelp til å fylle fritiden med skruing av bil ;)
  • Svar 30
Ikke helt lik, din er konstant død som du sier, mens min den "kommer seg igjen" etter att jeg har slått av tenninga og på igjen! Leg hadde villet sjekke den lustmassemåleren og! Da var den død da...
Nei nei.. Har alt helt likt. Den dør ut ved stor motstand i stor fart. Gjerne i oppoverbakker etc i rundt 100. Så er det bare å stoppe motoren og starte igjen. Dette er jo det såkalte nødprogrammet som kicker inn.
Merog: er bremsene dine helt harde etter bilen har stått en stund? Det er mine og det viser jo bare at det er sprekk i den slangen fra bremsekraftforsterkeren.
Golf IV
Å da har jeg misforstått deg, da har vi nok det samme. Bremsene har jeg ikke tenkt over, har hatt noe kødd med bremsene att dei mister bremsekraft etter en har oppbremsing, men det var bremseveska som var dårlig (sto skiftet i service boka, men kunne umulig vært gjort)
Mener du att bremsepedalen blir knakkhard hvis bilen står i ro eller når motoren går??
Nop, min er fortsatt "vanlig" myk. Så den slangen er nok ikke problemet på min.
Flott at det ordnet seg oWe!!!! da slapp jeg å se på det da. hehe :)
Merog.... kan jo bare prøve, så du får testet om det hjelper noe....
Men sjekk alle vacum-slanger først, så du vet at dette ikke er feilen!
Hvis du fjerner EGR-ventilen, vil du bare få en feil. men det gjør ikke noe. har kjørt uten EGR-ventil i over et år jeg. hehe
Det er bare til miljø-tull uansett, og vil gjøre så innsug og dritt tetter seg.
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Da er min i orden igjen. :D
Var lekkasje i en slange som hadde sprukket. Men fikk retta det. Takk til alle som har hjulpet! :)
Håper det ordner seg for dere andre. :)
Bare sånn at du vet det så har du 5 års reklamsjonsrett på den !!! Men nå vet ikke jge hvor gammel bilen din er da....
Hadde samme problemet , fikk det i orden hos møller helt gratis !!!!
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
