Min Corrado
Nitros
  • Svar 130
Da var G-laderen inne til overhaling. ble visst S.S tuning som fikk jobben.
De påsto den så bra ut inni bare en simring som manglet. var vel derfor den lekket olje.
Så står det en hel del på handle lista samtidig:
G-60 SNS ”no lag” Stage 5
Overhaling av G-lader
Steg 2 Porting RS2
Olje Feed slanger til G-lader
RSR utblås
G-Lader drev Elosksert Aluminium 68mm
Konfilter bend 90mm RS2 med KN filter
Bensintrykks Regulator 3,5bar
Drivreim Contitech
Lakkering av G-lader
tror ikke de går konkurs enda :D
O-<8--¤<
Steg 2 Porting RS2
RSR utblås
Drivreim Contitech
Bruker Stian fortsatt å ta den typen RS2 porting hvor man fjerner 3 av stagene i utblåset? Den som bare et av de litt kjente tyske firmaene ikke har sluttet med?
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Har nettopp snakket med stian og han fjerner ikke disse stagene slik som du har gjort på tidligere RS2 portinger frode.
Men på dette ommerådet skal han få svare for seg selv da han har mye mere kunskap på dette ommerådet en meg!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
Fjerne enda ???
Dette har jeg gjort en gang etter ønske fra kunde, da hadde en allerede vært inne hos et annet firma i Norge som hadde fjernet 1 av støttene.
Denne blir portet slik som de skal portes, samt glassblåst, det er det vell kun jeg og et annet firma som gidder å gjøre i Norge uten å ta ekstra for det...
DR-Kompressor
Steg 2 Porting RS2
RSR utblås
Drivreim Contitech
Det var en seeger ring som manglet ikke en simmerring ;)
Den har nok. lekket pga simmerringen v reimhjulet.. men den blir god som ny nå...
DR-Kompressor
Fjerne enda ???
Det er de eneste gangene jeg gjør det også:thumb Var vel ikke et firma fra Drammen vel ;)
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
kor er det du kobler til en trykk måler? kunne tenkt meg en sån for og se om g-laderen funker skikelig + for kulheten sin skyld:hello:
Du setter inn T stykket som følger med i pakken med ladetrykks meter mellom bensintryks regulator og innsug (tynn slange som sitter til venstre på innsuget når du ser på motoren din eller bilens høyre side)
da dette er koplet opp skal du med org. ladehjul og bra lader lade 0,65bar.
Turbo is life!
Ikke koble til der eller på den slangen som går til hjernen. Ta av dekslet under dashbordet på førersiden, napp ut slangen som går til kjørecomputeren, tynt plastrør. Så kjører du på t-stykke der, setter den på plass og slange til måleren din.
Eller du driter i T-stykke og bare kobler slange til måleren din. (da vil selvsagt ikke ladetrykksmålingen i kjørecomputeren fungere)
Skulle du for all del ønske å legge slange helt fra innsuget og inn i bilen, så bare fest den der slangen til kjørecomputern går ut, forran ved ISV`n mener jeg det var. (Lenge siden man hadde g60 gitt)
Holdt avstand - vi ruller - Follogutta
Corrado exG60, ex G60T, ex 16vG60, soon 16vT
83` Volkswagen Golf Cab (forsøk på bruksbil)
--- follo.vwaudi-club.no ---
jeg hentet den ut der sammen med vacum til justerbar FPR, Dump og ladetryks meter...
Funker fett som faen...
Men for al del ikke set den på slangen til hjernen!
Turbo is life!
Satt den på Bensintrykkregualtoren. men ble litt missfornøyd med både målerne og plasseringen, så det blir 3 svarte instrumenter isteden samt vakum uttak der de over tok det ut.
Missfornøyd med målerne?
Mån får jo de samme tallene uansett hvor man kopler seg på så det er jo det samme, synes det ble seende bra ut så jeg laget det i allefall...
Hvilke tall fikk du opp under kjøring da?!
Jeg bruker også de dysene der foresten 308 rød topp...
Turbo is life!
