Min Corrado
Nitros
Så du skal trimme enda mer da:D
Med det oppsettet du har trenger nå, trenger du egentlig ikke større dyser, ikke før du har portet toppen eller setter i villere kam.
3,5bar fpr og redtops trenger du ikke før du både har kam og portet topp (eller turbo :D )
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  • Svar 130
er dette oppsettet jeg skal prøve meg på en stund vertfall :D
Stian sa at det var sterkt anbefalt og bytte til de dysene (315) meeeeen fikk de så billige også. :)
blir vel ikke mere trim før jeg får fikset på utseende. lakk og litt plastikk!
jeg vil bytte instrumentene fordi de er ikke så fine som de svarte. så er de litt større. grunnen til at jeg skal koble slangen til trykk måleren i dashen er fordi detblir mindre rot da. må tenke sånn hele tiden :)
ellers skal vel det meste bli sendt idag. rs utblås og innsug blir etter sendt fordi det hadde han ikke på lager.
O-<8--¤<
jeg kjører med de rød top dysene på 2,8bar i bensintrykk med 1,2bar i ladetrykk på turbi og da har jed 12,7 i af.
tror bilen din kan gå med litt fet blanding med de dysene men det kan jo justeres på dyseåpning i chipen...
Sendet toppen min til porting hos stian nå sammen med insug så alt blir matchet sammen og skal sette inn en 260 turbo kam i samme slengen og rød topp dysene skal fremdeles holde bra!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
Grunnet han kjører med de grønne originalt blir de litt i det minste laget,
Står en motor her hos meg med et smeltet stempel pga det, en kjørte med samme oppsettet.
16år gamle dyser er ikke no du stoler såpass på at du kjører de oppimot max . å 3,5bar trykk.
Er vell ingen vits å diskutere at det vill være et mye bedre alternaltiv med 3bar og helt nye dyser, setter ned åpningstiden på dysene i forhold til turbo chip.
Men nå må jeg stikke har en pakke jeg skal sende før jeg reiser på ferie ;)
DR-Kompressor
Da var første pakke fra SS Tuning kommet.
Dysene
Chip
G-lader med bredreims drift
Olje Feed slanger til G-lader
G-Lader drev Elosksert Aluminium 68mm
Drivreim Contitech 65-68mm
Manglet bare Bensintrykks Regulator 3,5bar:O
Fikk også med Garanti og et A4 ark med Tips angående bruk av G-laderen. Vet ikke om han bruker å ta seg en dram eller 2 på arbeid men sto vertfall:
Innkjøring:
Vi anbefaler innkjøring med orginalt ladehjul.
Første 50000km ikke over 3200rpm, de neste 30000km ikke over 40000.
Altså den skal kjøres inn på 80 000km og ikke over 40000rpm. :D
O-<8--¤<
Har du noen specs på den nye pumpen? eller er den orginal?
Har nettopp snakket med stian og han fjerner ikke disse stagene slik som du har gjort på tidligere RS2 portinger frode.
Men på dette ommerådet skal han få svare for seg selv da han har mye mere kunskap på dette ommerådet en meg!
Fjerner du de stagene i midten av laderen så blir det mye mere vibreringer på lager delen og aksling/lager slites fortere ut.
Vist du er heldig, så sperrer chippen rett før 40000rpm, så da er du safe..
ironi eller ikke helt våken RSG60? lol
