fusk 318 e36
Trond Jenssen
hei,
har fått et problem med bilen. Det som skjer er at: Når bilen er kjørt varm, og jeg stopper den, må den da stå å gå på tomgang i ca 20-30 sek før at den går an å kjøre, når jeg starter igjen. Gjør jeg ikke dette, kjører den noen meter, så dør den bare. Jeg må da la den gå på tomgang til den går normalt igjen (turtall går ujevnt da). Dette problemet har den ikke når bilen er kaldt. Kan også nevne at den til tider kan være ujevn på tomgangen.
Det kan tyde på at det er noe med bensintilførselen. Fikk tips om at det kan være at trykket som skal være på bensinslangen går tilbake når motoren stanses,og at dette er grunnen. Og at dette ikke er noe problem når motoren er kald for at choken kobler inn og gir mer tilførsel av bensin.
Noen som har opplevd dette, eller vet hva det er?
motor temperatur føleren kanskje.. hvis den er feil så gir jo den signal til hjernen om at motoren fortsatt er kald selvom den er normal temp.. så gir den jo så mye bensin den skal ha når den er kald.. er er jo en mulighet. eller bensin pumpa eller bensintrykks regulatoren.. hørers værtfall ut som noe med bensintilførselen som du beskriver ihvertfall..
