Problemer med luftkompressoren min
fribbern
Hei.
Jeg kjøpte meg her om dagen en brukt kompressor fra biltema, som jeg skulle bruke til å skru litt bil med.
Når jeg skiftet dekk i dag, så skrur den seg helt fint på, og jobber opp trykk, men når trykket synker for jeg bruker litt luft, så prøver den og skru seg på. det virker som den går ett par omdeiniger, så slår sikringen ut.
Vis dere ser der jeg har ringet rundt i rødt, så er det en svart slange.
vis jeg drar ut denne oppe, så virker det som om den slipper ut trykket i sylinderene og rørene. og da starter den lett igjenn når trykket faller.
Vet ikke om noen klarte å forstå det jeg mente. men håper dere kan hjelpe meg.
Takker for all hjelpen jeg kan få av dere. trenger det sårt.
Mvh
Anders
Bytt trykkbryteren, er nok avlastningsventilen som er defekt, da det er trykk i sylinderen så greier den ikke å starte opp og trekkker meks strøm de greier og sikringen går.
Enkel sak å bytte, men hvis den er ny så ville jeg klaga, for det er prinsipp, samt at garanti bortfaller sannsynligvis, koster ikke stort, kjøpt trykkbryter sjøl på biltema.
edit: så at den var brukt, men her har du link til trykkbryteren http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1001&iItemId=80448 ligner den?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
