luftmengdemåler . 2,2 e
staverh
Mulig og koble ut luftmengde måler på bosh le jetronic ? ( 2,2 e opel )
dette er på forske stadiet . annet innsug !!
Desverre ECU'n må få vite hvor mye luft som går inn i motoren, du kan feks kjøpe et piggyback system el datasprut hvor du kan benytte deg av map- sensor istedet..
