ABS og bremse varsellampe!
taurus79
Hei!
Jeg har en Daewoo Lanos 1998 modell. Har i de siste årene hatt problemer med at varsellampe for ABS kommer og går, i den perioden lampa lyser virker heller ikke ABS. Det kan gå langt tid mellom hver gang den lyser, men det er mest når det er kaldt eller bilen har stått stille en stund. Hvis jeg prøver å start bilen en del ganger etter hverandre pleier det å hjelpe. Det blir kjørt en slags test av diverse ved oppstart. Noen ganger lyser lampa for Brakes også, kommer og går. Har nye bremseskiver, klosser, nok bremsevæske og ingen lekasje. Bremsene fungere normalt, bortsett fra når ABS'en ikke virker. skjelden et problem på sommern, derfor har jeg også pleid å legge Eu-kontrollen til den tiden av året. Noen som har noen tips til enkle triks??
Hei!
Slike feil er rett å slett noe dritt, elektronikk på virkes av temperaturer, dvs styreenheter feks og prnitplater fungerer når kalde og varme utvider di seg litt å du får dårlig kontakt el brudd
