Strøm problem 1,8 Passat 88/89
Movikon
En kamerat av meg har en 1,8 passat som lader ut batteriet etter relativt kort tid. Bilen er første gang registret August '88.
Batteriet er nytt.
Dynamo er byttet.
Dynamoen går tungt og det virker som om den er hardt belastet.
Når jeg måler spenningen på batteriet mens motoren går viser den mellom 12,5-13 V, stigende med turtall.
Et eller annet trekker tydligvis (mye) strøm når bilen går.
Forslag / erfaringer mottas med takk!
mvh movikong
