Bensinmåleren viser feil verdier av og til.
Xanonymx
Bensinmåleren i bilen min viser det som passer den. Jeg har en Audi 80 2,3E 92mod. Så jeg lurer på hva som kan være gale. Bak i bagasjerommet er der et svart lokk, som skal hvist gå ned til bensintanken, slik at jeg kan komme til føleren. Har også hørt at når den viser forskjellig at det kan være i dasjbordet det er feil. Hva tror dere? Hvordan bør jeg gå fram? Noen som har hvert borti problemet? Noe mer dere trenger å vite?
Stemmer nedi taken sitter tankmåleren hvis du løfter ut denne kan du måle om den regulerer.. Enkleste er jo å jumpe over ledningene inn på måleren se at målernen i dash'n flyr til topps og detter fint ned igjen når du bryter kontakten.. Er vel 8-9 av 10 ganger tankmåleren i tanken som er defekt
Du kan også ohm'e selvetankmåleren som er i taken, 50% fulltank dvs flotøren midt på ca en hvis ohm verdi.
