240 fjærbein på 740?
Riff
Om jeg ikke har misforstått så er fjærbeina på en 240 lavere enn på 740, så da begynner jeg egentlig å lure på hvordan delene passer om hverandre. Dette ville jo være en enkel måte å få lavere bil på.
Om jeg da ikke har tatt helt feil da. Eller er det kanskje innfestningen som er annerledes?
2.3. Stötdämpare
Stötdämpare fram:
Till standard 740/940 fjäderben finns framtagen en speciall stötdämpare, Bilstein 740
VOC. Försäljning av Bilstein 740/940-dämpare: se Råd och tips. Denna dämpare har en
basinställning som passar de flesta förare. Justering till annan inställning är tillåten.
Dämparen kan renoveras.
Konverterade fjäderben från Volvo 240 får användas. Dessa bilar får som framdämpare
använda Volvo 240 stötdämpare R Sport detaljnummer 552 197 (utgått) alt de nya 240
VOC-Bilsteindämpare som tagits fram.
För stötdämpare 940 Rally för asfalt, utlandstävling, se även 2.2 Fjädring
Stötdämpare bak:
Bilstein 740 VOC, Volvo 240 standard eller Volvos dämpare 740 Sport detaljnummer 132
9507 eller annan dämpare av standardtyp t ex Bilstein Sport enligt 2.3 Basreglemente 240
Classic.
Montering: Demontera dämpgummi i bärarm.
Det är i samband med montering av bakdämpare tillåtet att svetsa på brickor på varje
sida av hålet i stötdämparfästet bak, för att minska skadorna från grussprut.
Bak får nedre infästningspunkt för dämpare i bärarm flyttas och sänkas för förlängd
fjädringsväg.
2.5. Fjädertallrik
Övre 740/940 VOC fjädertallrik i aluminium som ersätter standard plåtdetalj med
gummilagring finns framtagen. Se Råd och tips.
Övre 740 fjädertallrik får bytas till 240 övre fjädertallrik. Centrumhålet i 240 fjädertallrik får
slipats upp så att stötdämparstången går fri.
Nedre fjädertallrik på fjäderben får lossas och flyttas för att förlänga fjädringsvägen. I
samband med detta får dämparhöljet förlängas med metallring.
2.6. Fjäderben
Standard för modellserien eller modifierade 240 fjäderben.
Det är tillåtet att modifieras enligt följande för att kunna använda 240-detaljer. Övre bricka
127 3745 demonteras. I botten på fjäderben läggs en distans på 16,5 - 19 mm.
Om bilen sänks, exempelvis vid körning på asfalt, kan fjädringsvägen bli för kort för att
fjädringen ska fungera tillfredsställande. Det är därför tillåtet att använda 240 stötdämpare
och - för att dessa ska kunna användas - lossa sätesringen på fjäderbenet och sänka
ringen max 22 mm (nyare fjäderben) eller max 27 mm (äldre fjäderben) varefter den åter
svetsas fast. Ringen måste ligga i botten och styrningen i överänden måste vara kvar.
Fjäderbensrör mot spindel får svetsas för ökad hållbarhet. Ytterligare extramaterial får ej
tillföras.
För fjäderben 940 Rally för asfalt, utlandstävling, se även 2.2 Fjädring
Ludvig
