toslink Skrevet Juni 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2003 Har en helt orginal Golf Rallye som har litt merkelig motorfusk. Problemet kommer og går og kan vare i en lengre periode for så å forsvinne helt.. Fuskingen utarter seg slik at motoren går normalt helt til rundt 3000-4000 o/min og da kutter den helt (veldig kort,en til flere ganger) for så å komme seg igjen, og dette skjer kun i 1og 2 gir(!) på full gass.. Fuskingen virker også å være avhenging av underlaget og fusker mye værre på grus veier (?). Noen som har peiling på hva som kan være problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfRallye Skrevet Juni 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2003 Hadde et lignende problem. Byttet rotor og plugger og det forsvant. Siter mvh F.L. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NiCco Skrevet Juni 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2003 Hadde ett lignende problem for en måned siden, bare att da var det fra 3 gear og oppover det liksom stanset opp litt i pådraget rundt 4000 rpm. for så å komme seg igjen etter ca 4500. Byttet rotor og plugger, men det hjalp ikke stort. Så begynte innmaten i katalysatoren å løsne, og problemet kom og gikk, nå regner jeg med att katalystoren er helt tom og det finnes ikke antydning til fusking, så jeg regner med att det var en gåen katalysator som forårsaket problemet..... Hvis du har kat. og kan tenke deg att dette kan være problemet, så for all del skift ut kat'n din før det løsner, hvis ikke vil bilen din høres ut som ett brudepar med blikkbokser på slep! slik som min gjør :rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Juni 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2003 Må jo være en årsak til att katten ryker???? Sjekk plugger, tennkabler, bensintrykk, ladetrykk osv... Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NiCco Skrevet Juni 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2003 jo det er klart, jeg har ikke penger til å gjøre noe særlig med den nå, eneste jeg vet med sikkerhet er att jeg kjører feit blanding, så jeg får ta det derifra når jeg får litt mere cash.... plugger er sjekket og byttet, de var rimelig nedsota, ladetrykket har ligget stabilt på rundt 1 bar ved rødlinja siden jeg fikk den, det andre får jeg ta meg av når sjangsen byr seg...... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
froorf Skrevet Juni 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2003 en kammerat av meg hadde samme problem. Det er et rele som som enten må åpnes og loddes over eller byttes. skal høre etter i morgen hvilket rele det var og hva det gjorde (i følge den lokale møller sjappa var det et kjent problem) kommer tilbake til hvilket rele det var i morgen. -frode Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
smule Skrevet Juni 17, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2003 Då er det vel ganske sikkert bensinpumperellet.. jaja vw.. uff og uff.. kjøp deg ein opel du :) Siter Gromscona POWER! No: Opel Ascona B 2,2i Eks: 1x Opel Kadett B 1,1 - 1x Opel Ascona B 4dørs - 4x Opel Ascona C 1,6-2,0i - 1x Opel Vectra 2000 16v - 1x Opel Rekord E2 2.0s Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toslink Skrevet Juni 17, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2003 Originally posted by froorf en kammerat av meg hadde samme problem. Det er et rele som som enten må åpnes og loddes over eller byttes. skal høre etter i morgen hvilket rele det var og hva det gjorde (i følge den lokale møller sjappa var det et kjent problem) kommer tilbake til hvilket rele det var i morgen. -frode Aha, skal sjekke ut det med rele og sånn, om det er det til bensinpumpa som kødder. Er jo sikkert mye vibrasjoner fra underlaget som kan virke inn på et dårlig rele (?). Får prøve å bytter rotor også. Er jo 2 katalysatorer på Rallye.. Kan gåene kater gi slike syntomer? Takk for tipsene ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
