Min Volvo 740R. Nye bilder 21.09.2011. Bilen ferdig, pokal plokker Vallåkra/Ål treff
Frode740R
intercooleren er frå www.bsbildeler.no
har ikkje hørt om spm eg...ka er adressa til dei då?
http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=111
Der har du en som har peiling på volvo motorer...
Prosjekt Bredding på full gang i stål, ta en titthttp://www.bilforumet.no/700-serien/114898-volvo-740r-nye-bilder-21-10-07-prosjekt-bling-p-gang-400-hk-51.html Prosjekt 400 hk
  • Svar 814
ikkje rart du trudde intercooleren var frå han då. var jo klin lik den han hadde.
Jupp... men eg må si det var sinnsykt billig på den der siden du leverte...
da kan det være eg finner meg ny kjøler der te den nye motoren eg skal bygge... Takk skal du ha....:respect
Spør no bare: Har flesket til med noen s60r dyser. og lurer litt ka kan de være god for. det er rundt ca 465 på 3,7 bars trykk. no har eg kun 3 bar på fuel railen. men eg har byttet til den store bensin pumpen fra en 98 mod 940 i tanken også kjører eg med orginal bensin pumpe under. eg vet at noen anbefaler å byttet til bensin pumpe fra 240 fra 81- 83 men eg tror den eg har skal kunne henge med. Spørsmålet mitt er at eg har flesket til med ny turbo og litt knask og hvor langt rekker disse dysene....
Med 80% dutycycle (ikke bra å gå særlig mye over det) så vil de klare akkurat over 300 h.k. Tror det var 307 eller 308 jeg kom fram til da jeg reknet ut. Og du må opp på 3.8 bar grunntrykk for at de skal levere 465cc.
Ok. Takk så langt . Mener å huska at noen av volvo FT/FK ble levert med 3.8 bar fuel rail. Vet at b230et ble levert med 6.0 bar. men etter ka eg hørte så suger den så "hurtig" at det blir for høyt trykk. Bensin går hurtigere i retur en ka dysene klarer å slippe ut. noe i den dur. Vet du eller noen andre som enten selger billig komplett fuel rail eller kun vakum klokken på 3.8 bar. vet ikke ka volvo 850 og den gjengen der er blitt levert med. Men hvis de er kraftigere passer de på... eller må eg bytte hele railen da?????
man får kjøpt regulatorer som passer rett på den originale fuelrailen.. så er det bare å justere opp trykket til 3.8..
OK Vet du eller noen andre om noen som selger disse....?
http://www.alutech.se
Jeg kan kanskje skaffe lineær bensintrykkregulator med måler hvis interesse(som monteres etter den originale)
Hei Frode, ser du ikke har meldt deg på treffet enda. Du stiller vel med bilen din denne gangen også?
treff??????????????????????????????????????
når og kor....??????
