Min Volvo 740R. Nye bilder 21.09.2011. Bilen ferdig, pokal plokker Vallåkra/Ål treff
Frode740R
  • Svar 814
Sorry at eg ikke har vært her og deltat i samtalen. olje pumpen må nok byttes. Er det trykk eller mengde olje som er viktig. Får for meg at det er trykket da. Med tanke på ventil løfterene. KG har jo bla en en utbedret olje pumpe.
Prosjekt Bredding på full gang i stål, ta en titthttp://www.bilforumet.no/700-serien/114898-volvo-740r-nye-bilder-21-10-07-prosjekt-bling-p-gang-400-hk-51.html Prosjekt 400 hk
Begynner å spøke litt for dissa volvoane ofte om du skal ha underspyling og hydrauliske løftere.... Mengde og trykk holder jo sammen.... Poffs hadde jo 2,5kg på de råeste pulla i benken hørte jeg, noe som ikke er spessiellt imponerende.. Det må det være no feil etter det jeg kan skjønne... Men non som veit om non orntlige pumper til disssa volvoane...? Ikkeno sånn shimsa å triksa greier altså...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
maxis har drevet å kødda masse rundt oljepumpe til sin B230-blokk og 16v-topp... hans konklusjon ble at det ikke går ann å få pose i sekk for denne toppen på en B230-blokk; Man velge vekk enten underspylinga eller hydrauliske ventil-løftere (Altså bygge om fra hydraulisk til mekaniske). Alternativt må du fikse og lage et tørrsump-system, med ekstern elektrisk pumpe og reservioar, Da er alt mye enklere.
så, hør med Maxis eventuelt, hva han kom fram til helt til slutt, men jeg mener bestemt å huske at det ikke fanntes noen gode løsninger utenom tørrsump.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Underspylinga er uansett ikke så veldig intressant v 500hk, så det kan en jo se bort fra, men fortsatt så er det ikke veldig mye klem igjen av pumpa når du har hydrauliske løftere, men det går...
Tørrsump blir dyrt...
Skulle hatt ei pumpe som leverer mer volum enn det 234 pumpa gjør...
Mekaniske løftere er en mulighet, helt klart, men si at du skal ha 5-600hk da greier en seg m hydrauliske løftere og legger man en 4-5k i toppen så er man i mål... Skal en ha en ganske værsting rigga mekanisk topp må en regne m 25-30k... Å gjøre det er egentlig ingen hensikt for da sprekker bare blokkene, men leverer ikke pumpene så har man egentlig ikkeno valg...
det var akkurat dette maxis kom fram til og..hehe:)
Funker jo det som er så er jo egentlig greit...Hehe Skal en ha 600+ da bør en uansett ha mekanisk topp og hvis en først skal bygge såpass værst så har en råa t det...
Er egentlig ganske så imponerende spørr du meg når en kan kjøpe en totusenkroners org topp og bremse nesten 500hk med den, og legger en i omslipte kammer og andre fjører så bremsern 550hk... Ingen andre 2.5 litere som jeg veit om som gjør det...
hmmmm.... dette skal bli spennende... Må først få kjøpt inn denne blokken... Underspylingen går vel ann å fjerne da... Men det er jo de som Sier at det er mer positivt med underspyling og da... men det er jo sant som blir sagt er ikke enkelt å få alt i pose og sekk... Det vil vel koste en del å bygge om 16V topp til mekaniske løftere...
