(Film) E30 320i starter ikke
StigO
  • Svar 47
Huff, hakke lyst til og bytte starter. Den starter jo på første runden lett nårr jeg jorder i motoren. Faen ass, jeg er lei. Skal se hva jeg finner ut.
Bmw E46 Touring
Bmw 320i Touring 89 GTS. Solgt
Bmw 320i Coupe E30. Solgt
Ford Escort Rs Turbo 89. Solgt
  • 1 month later...
Motor - Jord = Bunnpanne - kaross
Batteri - Jord = Demper-feste
Jeg har jord fra batteriet til nermeste kaross, og så en kabel ned til motorfeste, fra batteriet. 2jordinger.
Bmw E46 Touring
DU mener du har 2 jordinger fra - minus polen? Why?
også, den jordingen som går til bunnpanna. Hvor begynner den fra?
Jeg har 2jordinger fra batteriet ja, en fra batteriet til demperfestet. Og en kabel til motorfeste (For og få start på bilen)
Jordinga fra bunnpanna starter der oljeføleren sitter, kabelen er ca 17cm nedenfor dynamo på førersiden! Umulig og ikke se, om du gidder og se under bilen! Skru av allt av jord og puss skikkelig! Eventuelt prøv et annet batteri på bilen din!
Bmw E46 Touring
Vel var under bilen idag, tok av den jordingskabelen. Pussa den ordentlig, smørte på en lag med vaselin. Og satt den på igjen. Det merkelige var at jeg ikke kan høre klikkelydene lenger. Det eneste som skjer nå er at jeg hører bensinpumpa og lysa i dashborda går på. Prøvde å taue bilen igang. Men den tenner rett og slett ikke. Altså når bilen er i gir, så går den nogenlunde. Når jeg gir gass så hører man at turtallet øker. Men bilen trekker ikke. Så dvs: Bilen tenner ikke.
Kan det være en mulig coil feil?
så det du sier er at hvis du sleper bilen og trår gassen i bunn så øker turtallet? dvs at bilen starter nesten men hvil ikke dra? da er det ikke tenninga! jeg tror du mangler no jævli med kompresjon eller en loslitt kamm!
